Caps ohne Elektronik -> Batterie leer?!
crossshot
27. Aug. 2007
Chris
Tach zusammen,
habe heute mit einem Kumpel fachgesimpelt und er meinste das Caps ohne diese Elektronik oben drauf die Batterie leer saugen.
Meines Wissens ist aber die Elektronik bei den meisten Caps sowieso nur eine Spannungsanzeige und trennt diese nicht vom Stromkreis.
Also ist mein Standpunkt richtig, dass ich Caps ohne Elektronik guten Gewissens einbauen kann ohne das die Batterie leer wird?!
Die Caps speichern ja nur Strom und geben diesen bei Bedarf ab. Verbrauchen also auch keinen, richtig?
Grüße Chris
Da hats du volkommen recht ein Cap kann natürlich ohne Elektronik und somit auch ohne extra Widerstand verbaut werden. Meistens ist die Elektronik zur Spannungsanzeige da, manchmal dient sie auch als Verpolungsschutz. Aber leersaugen darf dein Cap die Baterie nicht.
Mfg Jan
