Cap- Kurze Frage: Wo ist hier + und wo -
StieR
12. Dez. 2008
Florian
Ja der Titel sagts schon...
Ich vermute mal das das dickere Terminal + ist...aber sicher ist sicher:
mfg StieR :taetschel:
denke auch es wird das dickere terminal sein.... aber wart mal noch auf ein paar mehr antworten
Ähmm bei dem "kleineren" anschluss fehlt nur die abdeckung :)
Hast du ein multimeter?
hoffen das noch spannung drin ist und die + und - strippe ranhalten
wenn das messgerät eine Positive spannung anzeigt dann is da wo die + strippe vom messgerät rangeht auch +
Sollte zb -1,2V angezeigt werden die strippen am cap drehen nun sollte 1,2V angezeigt werden
Vorrausgesetzt die strippen stecken richtig im messgerät!
Also Rot zb auf + Schwarz auf -
Wenn dann zb 1,2V anbgezeigt wird liegt die rote auf dem +pol
Mach dann aber noch die gegenprobe ob dein Multimeter auch - werte anzeigen kann
Messbereich bei min 20V gleichspannung anfangen und langsamm runtergehn
Funzt...restspannung hat mir den dickeren Pol als + Pol angezeigt.
Danke
:thumbsup:
mfg StieR
