Hallo liebe Forengemeinde,
hab gerade ein doofes Problem mit dem Radio vom Weibchen.
Wenn man die Zündung anschaltet geht das Radio an und alles funktioniert bestens. Wenn man dann jedoch den Motor startet geht das Radio nochmal kurz aus und danach zeigt es gelgentlich eine Fehlermeldung (nicht immer die gleiche) an. Problem ist, dass sich das Radio dann nur mittels eines Resets (oder Stromlos machen) wieder zum funktionieren überreden lässt.
Prinzipiell is das alles kein Drama, nur hat das Radio das letzten Freitag mal wieder gemacht und Weibchen hat erstmal einfach das Bedienteil abgenommen. Problem ist allerdings, dass das Radio nicht aus war und somit Radio und Endstufen das ganze Wochenende an der Batterie genuckelt haben, sodass diese heute morgen eine Spannung von 3,5V hatte
Also heute erstmal eine neue Batterie rein...und jetzt die Ursache bekämpfen.
Meine Idee:
Einen Cap in die Zündungsplus Leitung hängen, damit das Radio während der Anlassphase nicht abschaltet.
Hat jemand eine Ahnung wieviel Strom ein Radio auf dem Zündungsplus zieht?
Ich wollte da kein 0,5F oder ähnlich Großes einbauen...was kleines wäre mir lieber.
Michael
Meine Idee:
Michael
