CALCELL BST 150.4 richtig einstellen
Nitr0r
01. Mai 2007
Hallo, hier mein System:
- Radio: Pioneer Deh-6700MP
- Frontsystem: Powerbass ES6C
- Subwoofer: Omnes Audio SW 12.01PC im BR-Gehäuse
- Endstufe: Calcell BST150.4
Nach dem gestrigen Einbau der Komponenten, haben wir seehr viel an dem Verstärker und dem Radio rumprobiert um ein überzeugendes Ergebnis zu bekommen, leider mit eher entäuschendem Ergebnis, entweder vorne zu viel Bass und zu wenig "Gesang" oder kaum-gar kein Bass. Habt ihr irgendwelche Tipps zum Einstellen des Verstärkers und des Radios + eventuell der Frequenzweichen, damit ein anständiges Ergebnis zustande kommt?
Radio alles auf flat, d.h. Pegel alle auf 0, EQ alles auf 0, kein Loudness, BBE etc.
Verstärker alles fullrange.
Hochpass fürs FS am Radio erstmal auf 60-80Hz, das sollte das 6700 können.
Zum Pegelanpassen Radio Gain an der Stufe ganz runterschrauben, Subwoofer erstmal ausstellen am Radio. Dann Radio mit einer guten Original CD (Blues zB., kein Techno, HipHop etc.) auf ca. 3/4 Lautstärke, den Gain am Amp erhöhen bis es leicht verzerrt, ein wenig zurückdrehen - soweit so gut.
Dann am Radio Sub anschalten, Subfilter etwas tiefer als das FS. Gain vom Sub an der Stufe so einstellen, daß er sich gut integriert.
Das erstmal dazu, wie ist denn das FS verbaut wg. dem Bassproblem? Hast du evtl. eine Seite verpolt angeschlossen? Das ES kann eigentlich sehr ordentlich Bass machen...
