bühne links blockiert! was tun?
chapchic
10. Nov. 2005
hab bei mir im käfer das problem das die bühne links nicht über den hochtöner raus kommt.
als ob an der scheibe die räumlichkeit endet.
hier mal nen bild vom FS
Alpine SPX 137 R
im käfer sitzt man aber auch recht nah an den lautspprechern.
rechte seite is gleich, die scheibe ist vom HT leider nur ca 7 cm entfernt.
laufzeit ist denke ich richtig eingestellt, andere einstellungen bringen aber auch keine besserung.
die alpine HT(sind im moment nicht eingebaut(momentan Exact DN26)) lassen sich verdrehen, bringt aber auch nicht viel.
was gibts noch für möglichkeiten?
ach ja, endstufen sind Phonocar PH 260. je eine für die HT und eine für die MT.
trennung(über radio 9853) bin ich noch am probieren(liegt zwischen 2500 und 4000 Hz)
gruß chapchic
nö,
müsste doch eigentlich auch mit der laufzeit möglich sein(was ich natürlich getestet hab).
werde es aber mal testen.
hab ja morgen frei :D
gruß
ps: is der BMW dein aktuelles auto oder stehst du nur da drauf?
also auch wenn du die LZK eingestellt hast kann ein verpolen unter umständen etwas bringen .. einfach ausprobieren .. kost ja nichts .. und ist schnell erledigt ..
der bmw ist meiner .. auch wenn simone ihn abgreifen möchte ;) und dann haben wir noch ein altes benzchen .. beide sind zur zeit in trockener halle eingestellt und warten darauf dass ein paar kleinigkeiten über den winter erledigt werden :D
gruss frieder
Cinni schrieb:
OT: der benz is ja mal schnicke... :D
danke ;)
habe ich seit 1984 .. war damals optisch arg schlecht .. aber ich war student und hatte zeit .. ich denke in den ersten jahren habe ich jede schraube an dem fahrzeug mehrfach in der hand gehabt ..
in den letzten jahren leider nicht mehr die zeit dafür die das auto eigentlich verdienen würde ..
gruss frieder
