Brummen auf LS nach Anschluss DVD Spieler an MFD
Dieselrenner
07. März 2005
Andreas
Morgen!
Da ich gestern noch bis 21Uhr in dem Auto gesessen habe, den
Fehler aber nicht finden konnte...
Also:
Passat 3B; Bj. 98 mit VW MFD Navi usw..daran einen Dietz
Adapter und einen DVD Spieler... :D
Dann Strom und.....brrrrrummmmmmm.... in furchtbarer
Lautstärke... :ugly:
Ach ja...Telefon hat das auch noch...und da liegt auch das Problem...
Kann die Blackbox irgendetwas abstrahlen? Wir haben schon neu Masse und Strom gelegt, andere Chinch, anderen DVD...das Geräusch geht erst
weg, wenn man das Telefon vom Netz nimmt oder das Geräusch
wird leiser, wenn man die Masse vom Adapter nimmt...
Der Witz ist...zieht man die Chinch vom DVD ab..Geräusch weg,
aber bleiben die Chinch am DVD und man nimmt Strom alles vom DVD...
Geräusch bleibt... :cry:
Also...ich weiss echt nicht mehr weiter.....
HILFE!!!!
Hallo Dieselrenner,
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du für dein Telefon einen speziefischen Adapter brauchst.
Könnte es sein, dass dieser defekt ist ? Könntest du da mal einen anderen Testen ?
Gut möglich das es ein Masseproblem mit dem Adapter gibt.
Testen würde ich auch noch,die Blackbox mal hin und her bewegen, soweit wie es die Kabel zulassen, vielleicht streut sie in ein Cinchkabel ein ?
Gruß Christian
Morgen!
Das Problem habe ich nicht bei meinem Wagen...aber Nebensache...
Es wird jetzt erstmal der Dietzadapter getauscht, da selbst eine komplette
Erneuerung der Stromkabel keine Änderung bewirkt hat...
Gehe auch mal davon aus, dass die Blackbox irgenwie einstreut...haben alles
schon getauscht...aber sobald der Dietzadapter drin ist..brummt es...und
das Telefon Strom gekommt...
welchen DVD-Player hast Du drann?
Das der Dietz-Adapter oder die FSE defekt sind ist unwarscheinlich.....hab das Problem öfter hier und es liegt eigentlich immer am DVD-Player. Einen kleinen Filter in die Zuleitung zum Player und Ruhe ist.
Gruss Frank
Morgen!
Haben verschieden DVD Player getestet... Der Witz ist..auch wenn der DVD Spieler keinen Strom hat..sobald man Chinch von einem DVD Spieler zum Adpater anschliesst..brummt es los wie irre.. Haben auch mal hochwertiges Chinch getestet..Filter in die Chinchleitung...keine Verbesserung...
