Sers,
ich habe eine Audio System Mx120.2 und Eton Ec300.2, beide jeweils mit defekten Brückenmodus. Sonst funktionieren beide Kanäle der Endstufen einwandfrei, nur der Brückenmodus funktioniert nicht. Beim Anschluss an den Brückenmodus bleibt die PowerLed bei beiden konstant auf Grün, die Protect-Led leuchtet nicht.
Einen anderen Sub hab ich auch schon an beide angeschlossen, daran kanns schonmal nicht liegen.
Ich bin ca 3 Wochen mit der Audio System ohne Woofer spazieren gefahren, die Endstufe war also auch immer an beim Musik hören. Als ich den Woofer wieder rein hab, kam kein Ton mehr. Mx raus, Eton rein, auch kein Ton. Was kann das sein? Hat ja vorher auch geklappt.
Zu wenig Strom? Batterie ist übrigens eine 100ah von Daimler
Einen anderen Sub hab ich auch schon an beide angeschlossen, daran kanns schonmal nicht liegen.Ich bin ca 3 Wochen mit der Audio System ohne Woofer spazieren gefahren, die Endstufe war also auch immer an beim Musik hören. Als ich den Woofer wieder rein hab, kam kein Ton mehr. Mx raus, Eton rein, auch kein Ton. Was kann das sein? Hat ja vorher auch geklappt.
