Bringt Focal F-IS 165 Tausch in Bose Kette etwas?!
da ich "eigentlich" nichts mehr machen wollte (viel) nun die Frage ob NUR der Austausch der Bose Plastikeimer gegen die Focal F-IS165 etwas bringen würde im Rest der Bose Kette?!
hi, interessant wäre zuersteinmal welches auto genau,
alles oem oder schon was anderes verändert (headunit) gedämmt usw?!
dann kann man dir bestimmt besser weiterhelfen....
weißt du ob dein bose mit 2 oder 4 ohm läuft ( die meisten bose systeme laufen auf 2 ohm)!
was stört dich genau am bose system?!
Gerade dann bei lauterer Musik sind die Höhen extrem spitz Mitten fehlen komplett und Tiefen (wenn man das in dem System so nennen kann ) sind extremst unpräzise und überzogen!!
Wobei wenn das alles genau aufeinander "abgestimmt" ist wird der LS Tausch mit den anderen Frequenzen eher ein Nachteil werden?!
Kann man irgendwie auf den Bose Digital Prozessor "zugreifen" oder gar verändern?!
Dämmen mit Alubutyl wird wohl der erste Schritt demnächst werden!!
Die Soundsysteme der OEMs arbeiten mit sehr viel (fest einprogrammiertem) EQ um Fehler der LS und der ungünstigen Einbauverhältnisse auszubügeln (zumindest bzgl. Frequenzlinearität). Der Austausch der LS wird folglich Verschlimmbesserungen des Frequenzgangs bringen.
keine ahmung wie alt deine s klasse ist, vielleicht mal beim händler vorstellig werden und ihm dieses mal berichten!
vielleicht haben dieses problem ja mehrere reklamiert und bose mußte sozusagen nachbessern durch ein firmware update.
wäre ne möglichkeit, oder bose direkt mal anrufen/schreiben ob die da schon was wissen oder es ne korrektur gab.
So wie ich das verstanden habe ist das so GEWOLLT!Wird den Geräuschen eben dynamisch angepasst ABER leider anscheinend auch durch Veränderung der Frequenzen?!!
Werde mal nach dem Meßmikro suchen und es mal abklemmen und hören ob es in der "Grundeinstellung" bleibt.....
