breitbänder für hinten an center ausgang vom pxa701
Huricane2033
24. Feb. 2005
da ich ein 3-wege frontsystem habe kann ich leider kein normales hecksystem anschließen da mir am pxa einfach die ausgänge fehlen. dolby suround habe ich nicht vor im auto zu machen und so habe ich den center ausgang frei und wollte den jetzt so einstellen, dass ich daran einen breitbänder anschließen kann der dann mittig hinten verbaut wird. würde das gehen? ich weiss nicht ob man den center kanal nur nutzen kann wenn man dolby surround hört oder sowas.
was haltet ihr überhaupt von der idee? ich möchte jetzt bitte keine diskussion über den sinn eines hecksystem sondern eher über meine lösung wenn man halt ein 3-wege system und den pxa hat und zumindest ein bischen klang von hinten haben will.
was genau ich für einen breitbänder verwenden werde weiss ich auch noch nicht. verbaut wird er in der kofferraumklappe. ich mache die original plastikabdeckung der klappe neu und da soll er dann rein. er wird also auf das volumen er ganzen klappe spielen. leider darf er auch nicht sehr tief sein da ich nicht wirklich platz habe. also je flacher umso besser. was würdet ihr mir da empfehlen?
danke
1) Ich denke, dass der Center nur für DD angesteuert wird. An 3.1 Stereo kann ich mich nicht erinnern :kopfkratz:
2) Ein hinterer Mono-Breitbänder KANN gut abgestimmt sinnvoll sein für die Räumlichkeit, aber warum interessiert Dich eine solche Lösung, wo Du doch ein voll laufzeitkorrigiertes Frontsystem aufbauen möchtest?
3) Ich würde dem PXA nicht noch mehr (unnötige) Rechenleistung abverlangen....
:keks:
Es erweckt bei mir den Eindruck, dass Du den PXA einfach nur voll ausnutzen möchtest. ;) Ob das sinnvoll ist??
ich würde eher sagen ich möchte den maximal möglichen klang aus allen gerätschaften rausholen. hatte früher auch ein hecksystem in benutzung und damals hat es mir gut gefallen. möchte es gerne mal wieder testen ob es bei meiner jetzigen anlage auch ein zugewinn ist. wenn es vom pxa her nicht geht dann hat sich die sache für mich eh erledigt.
es würde mir ja schon helfen wenn mir einer sagen könnte ob der center ausgang auch im stereo modus nutzbar ist. ich würde sagen ja denn man kann ihn ja umschalten als subwooferausgang. oder muss ich sogar den center als subwooferausgang laufen lassen damit der im stereo modus funktioniert? müsste dann nur den lowpass filter weglassen damit obenrum was kommt. den highpass mache ich entweder am pxa wenn der einen passenden hat oder halt an der endstufe.
Meines Wissens nach (seit genau 3 Tagen besitzer eines solchen Prozessors :-)) musst du im Setup Menü bei Pcm den 3 ch. Mode wählen und den center Kanal auf Center stellen. Dann hast du deinen Center Channel. Ob der nun hinten oder vorne verbaut wird, dürfte egal sein, da man dies ja mit der LZK ausgleichen kann. Lediglich das Frontystem erfährt durch die 3ch Einstellung eine Art Basisverbreiterung. Ob dies nun positiv oder negativ gefallen wird, bleibt abzuwarten ;)
LG
Bluesman
Es wäre nur sehr schön, wenn man dem hinteren Lautsprecher ein Differenzsignal geben könnte anstatt eines Summensignal des Centers... kann ich mir zumindest vorstellen. Ob der PXA das kann, weiß ich allerdings nicht... bezweifle es aber fast.
