Brax SPL Competition vs. Genesis Monoblock
starbac
07. März 2006
Oli
Hallo
hab grad einen Monoblock am Sub und bin auch sehr glücklich damit aber bin grad dabei mein System zu verändern und da hab ich ein sehr gutes Angebot für eine Brax SPL Competition bekommen.
Leider konnte ich die Stufe noch nie hören es gibt aber bestimmt Fuzzis die mir was erzählen können.
Mir ist nur die Leistung an 4 Ohm wichtig da ich nur einen Sub mit 4 ohm habe (Single).
2-Channel High End 0,5 Ohm stable, 4 Ohm 2 x 75 Watt, 2 Ohm 2 x 150 Watt, 1 Ohm 2 x 300 Watt, 0,5 Ohm 2 x 500 Watt, 4 Ohm 1 x 300 Watt, 2 Ohm 1 x 600
Hallo Oli,
ich würde die vorhandene Mono behalten.
Dominic
Ich würde auch die Mono behalten, da hat man bei normalen Impedanzen genug Power und ist nicht darauf angewiesen einen Woofer mit niedriger Impedanz zu betreiben.
Fragt sich auch, ob dann dort auch noch genügend Kontrolle vorhanden ist. Bei AF gehe ich schon mal davon aus :kopfkratz:
Wenn ich dann sehe, das eine alte M250 Mono schon mit 450 Watt oder so an 8 Ohm gemessen wurde, würde ich den MB erst recht behalten.
Gruß Christian
