Brax PST vor Headunit?
  • Ersteller Ersteller Guest
  • Erstellt am Erstellt am
G
Guest
Guest
Hy
hab von einem Bekannten einen Brax PST 800 geerbt. Ich glaub das waren mal die Vorläufer der heutigen Kondis.
Macht das Sinn wenn ich den vor meine Headunit klemme?
Und noch ne Frage wie sieht es mit dem Alter, bzw. Alterungsprozeß von den Dingern aus? Der hat nämlich schon etliche Jahre auf dem Buckel.
Und wenn mir schon beim frageb sind gleich noch eine, kann so eine Kondi "zu groß" sein wenn man ihn vor die Headunit klemmen will?
Ich frage deshalb weil der Mundorf-Cap ja "nur" 68.000 µF hat.
Michael
MACHEN !
du wirst es HÖREN, probiere selber aus, wirst überrascht sein, auch die Größe reicht aus, habe ich auch drin.
hören und wundern erlaubt
ciao, morty
Ja mach es. Erwarte aber keine Wunder.
Um so etwas hören zu können muss schon ein gewisser Grad an Equipment vorhanden sein, an Baumarktkomponenten wirste keinen Unterschied feststellen.
Der Effekt ist hörbar, aber es sind keine riesensprünge oder gar "klangwelten".
Hallo TripleMASTER...
Ranhängen..
Lohnt bestimmt...
Wie eben der audioTOM schrieb...Nicht an jeden LAUTSPRECHERN und Kombinationen wirst Du's hören können..
Viel Erfolg...
Grüsse aus HH..
Anselm N. Andrian
wenn man will kann man der HU oder den prozessoren auch einen eigenen akku und grosse caps gönnen .. es schadet zumindest nicht ..
gruss frieder
img.php
M A C H E N !
Bei meinem Radio ist da erst die Sonne aufgenganen. Hab auch einen brax MST verwendet, aber den 200 er ....
reicht denke ich vollends nur für das radio!!!!
Servus...
Alex
