Brax Matrix 6.1 PP Tiefmitteltöner in Gehäuse einbauen?
Rockkid
22. Apr. 2009
Hey,
Wuerd gerne ein geschlossenes Gehäuse fuer meine Matrix Tmts bauen.
Es sollen zwei Stück pro Seite werden. Wieviel Liter sollte das Gehäuse haben?
Funktionieren die Tmts ueberhaupt im Gehäuse? Wer hat schon erfahrungen gesammelt?
MFG Benny
Keine Allzutolle Idee, ich kenne die in ca.15l gg und da wollen de so gut wie nix unter 100Hz machen. Wenn du also so groß bauen möchtest das die zumindest bis 60Hz sinnvoll laufen dann wird das Gehäuse schon extrem groß.
Ich würde es lassen...
Ein Gehäuse halt ich bei einer Audi A4 B5 Tür für das sinnvollste.
Wobei ich auch ein Innenblech aus Glasfaserbauen könnte..
Na mal schauen vll bekomm ich auch Chassis her die im Gehäuse gut funktionieren, dann kommen die Matrix unter den Hammer.
MFG :beer:
Ist wohl auch mMn die beste Idee :thumbsup:
ich hatte 4 stück auf die ganze Türe und masiv die Türe aufgebaut und dann geht es gut ab 60hz los
Hast du die Chassis nur massiv Aufgenommen oder auch eine Art Innenblech gebaut?
hab sie mit 22mm multiplex aufgebaut und die Türe mit 2,2 Alb ,
