ein Bekannt möchte seinen Audiobahn Awes P15 in (bzw. auf) seinen VW Caddy Bauen (Golf1 mit Pritsche). Er dachte an einen Bandpass auf der Ladefläche der durch 2 Löcher in der Kabinenrückwand spielt.
Nun meine Frage wäre hierfür ein doppelt ventilierter oder ein einfach ventilierter Bandpass besser ? Der innenraum ist sehr klein (geht ja nur bis zur B-Säule). Ich weiß es ist eine komische idee, aber der Woofer und der Caddy sind vorhanden
Übers wasserdichte und diebstahlsichere Verbauen auf der Pritsche haben wir uns schon Gedanken gemacht.
Könnte mir jemand einen solchen Bandpass berechnen ?
Die Parameter:
AWES15P
Fs 22 Hz
Qts 0.493
Qes 0.54
Qms 7.4
Vas (Liters) 91 Liters
Vas (Cu. Ft.) 3.21 Cu. Ft.
Re 3.6 ohms
Le 4.18 mH
Mmd 220.57 grams
Xmax +/-14 mm
RMS 1300
Sd 0.081
Freq. Resp. 15Hz-500Hz
Efficiency 94
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Andreas
Die Parameter:
AWES15P
Fs 22 Hz
Qts 0.493
Qes 0.54
Qms 7.4
Re 3.6 ohms
Le 4.18 mH
Mmd 220.57 grams
Xmax +/-14 mm
RMS 1300
Sd 0.081
Efficiency 94
Andreas
