Brauche Unterstützung und Erklärung zu Tieferer Trennung BB/TMT
Matthias1981
23. Mai 2008
Matthias
Servus zusammen.
Aktuell ist es ja so, dass ich ein Pio P88 RS II habe und meine Breitbänder nur bis 1,25khz spielen lassen kann. Das heisst die TMT müssen bis 1,2 auch hoch.
Was würde es mir genau mehr bringen, wenn die BBs bis 450 hz spielen und die TMT bis 350 z.B: Kommt dann mehr Kick, ist die Bühne weiter oben?
Fragen über Fragen.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Weil das wäre dann eine Entscheidung ob das Radio auf dauer bleibt oder ob ich mich anderweitig umschauen muss.
Dir bleibt nur das Pioneer in den STD-Modus zu versetzen und die Trennung zwischen Breitbänder und Hochtöner über die Endstufe zu erledigen. Subwoofer und den Hochpass der TMT gehen über Radio bei 50-63-80-...-200 Hz, wobei alles außer 50Hz bei dir eigentlich sinnfrei ist. Dann kannst den Lowpass für die TT und Highpass für die BB an der Zapco frei zwischen 44Hz und 5.2kHz einstellen.
Laufzeit und EQ gehen können dann immernoch über Pioneer eingestellt werden. Ließ mal die BDAs zu deinen Geräten! :keks:
Grüße Flo
P.S. Wel du es bist hier die Links zur Zapco und zum Pioneer.
