ich wollte mir einen Alpine Touchscreen in die Mittelkonsole einsetzen,
vorhanden ist der TME770S
Da ich mein HX-D2 behalten möchte und es nicht gegen ein Alpine Doppel-Din oder 310er tauschen möchte,werde ich nicht drumherum kommen die ganze Mittelkonsole umzubauen.
Der Monitor sollte ganz nach oben,er hat in der Breite aber nur 160mm ,hätte dann an jeder Seite noch 35mm Platz,dort wollte ich dann übereinander die Schalter verbauen(ESP,Warnblinker etc.)
Jetzt bräuchte ich zwei kleine "Schalterblenden" 108mm * 35mm und darin bei der einen drei Rechtecke 24mm *28mm, bei der anderen zwei Rechtecke 24mm*28mm und ein Dreieck, ist ungleischenklig,ausgefräst.
Die wollte ich dann je nach dem wie es optisch gefällt, entweder so danebensetzen oder mit dem Monitorgehäuse verspachteln.
Jetzt die Fragen:
1: wer kann mir so etwas fräsen? (bezahle das natürlich )
2: aus welchem Material sollte es am besten sein (max 6mm dick)
3: Wie verspachtelt man das am besten mit dem Monitorgehäuse (wenig Platz 3-4mm) , das es lackiert werden kann und nicht nach kurzer Zeit Risse drin sind.
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, wenn es jemand fräsen kann,oder nützliche Tipps hat bitte melden.
Gruß Andreas
Jetzt die Fragen:
Gruß Andreas
