Brauche neue 2x Batterien bis 400€
mm2knet
16. Juni 2008
Hi.
Folgendes Problem: Meine Batterien in meinem W124 machen langsam schlapp. Also zumindest meine Starter. Ich hab immer, wenn es mal ein paar grad kälter ist extreme Probleme beim starten meines 2,5l Diesels. Als Starter habe ich eine 70Ah Säure von Bosch und im Kofferraum sind 2 SBS60.
Wenn es ein wenig kälter wird, knallt bei mir vorne schön die 70A Sicherung durch und die Spannung geht auf gemütliche 8V runter o.O
Ich möchte mir jetzt erst mal eine neue Starterbatterie zulegen - ich hab kein Bock mehr drauf, ständig Fremdzustarten ( ich hab auch irgendwo Kriechstrom, da muss ich mich auch noch drum kümmern.) Dabei wollte ich im Preisbereich 200€ bleiben, damit ich weitere 200€ für eine Zusatzbatterie im Kofferraum habe, falls ich die mit tauschen sollte. (Oder halt ne Starter, die mit den SBS60 gut harmoniert)
Meine Idee war jetzt ne Optima Red Top für vorne und ne Yellow für hinten. Oder in welche Richtung sollte ich schauen? Wichtig ist mir vor allem (k)Langlebigkeit und Robustheit. Viel Strom wäre schön, aber das macht dann notfalls der x2 Faktor ;)
Ich habe zur Zeit eine 90A LiMa drin, die in den nächsten Tagen mal gewartet wird.
Ein Projekt wird auch sein, demnächst die Ladeleitung neu zu legen - ich dachte so an 35 oder 50mm², atm liegen 20. (vorne 70A sicherung, hinten 80, damit die vorne zuerst knallt, weil ich die einfacher wechseln kann) Empfehlungen für mein Setup?
Also ich würde mir für vorne ne Kleine Yellow top Holen mit 55 ampere und für hinten ne 75iger!
Mein Nachbar hat ne Yellow top seit 5 jahren im Dauergebrauch (belastet sie mit echten Gemessenen 3,2kw) und das Ohne Propleme!
ich selber nutze ne 75iger absolut Top batts die yellows und Blue Top
Was passt den ansonsten gut zu meinen SBS60? Hat da jemand Erfahrungen?
Für etwas mehr als 200 gibts auch eine Kinetic khc2000 oder für weniger die kleineren Modelle
Also ich würde auch zu der Optima Geschichte tendieren.
Hab selbst 3 Red Tops und bin mehr als zufrieden.
Immer genug Strom in jeder STarter und Pegellage :D
Lg Bassmann
Schau Dir mal die Midac Sigillum an. Ich habe selbst die S4 drin (werde aber auf S5 umrüsten), Preis/Leistung ist da mal richtig top.
100Ah, 850A Kalt für 125,-€. :D
Ich habe die vom Xplus1, weiß nicht wer die sonst noch macht...
Kann die Optima Kombi auch wärmstens empfehlen! :thumbsup:
Fahre die Kombi aus Rot und Blau auch schon diverse Jahre ohne Probleme spazieren!
Gruß Kurt
Welche Optima Kombi empfehlt ihr denn? Und macht es Sinn, die erst mal mit meinen SBS60 zu nutzen? Bzw, welche würde da gut zu passen?
Die Midac: Ist das eine AGM? Ich möchte nur noch gleiche Batteriearten verbaut haben, damit die Ladekurve ähnlicher ist.
