brauche hilfe bei BR
VWGT
03. Feb. 2010
hi also hab 2 re audio se 10d2 nur sind mir die noch ein wenig leise also drückt auch nich so schön aufn körper
daher wollte ich die bassreflex verbauen oder wenns passt en bandpass wenn das geht
hier sind die daten:
Electrical Q Value -Qes: 0.46
Mechanical Q Value -Qms: 4.4
Total Speaker Q Value -Qts: 0.42
Free Air Resonance -Fs: 26.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 83.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 2.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 600 W
Force Factor -Bl: 17.7
müssten die vom se 10 sein kannn mir einer mim gehäuse helfen
brauch mehr druck
aso subs sind derzeit in 60 liter geschlossenem gehäuse
hab den ratschlag bekommen das gehäuse zu nehmen und einen 16er port reinzumachen 35 lang
meint ihr das könnte was sein
nimm dir ein simulationsprogramm und simuliere es nach !
dann siehst du zumindest mal grob was für gehäusevarianten möglich sind :!:
hmm komm mit dem programm net ganz klar mir fehlen einige parameter
kann keiner evt mal bitte eins berechnen aus den daten muss halt wissen welcher port passend wäre
bei dem 60 liter gehäuse
