Brauche Erfahrungen zum Golf V
XtremeHunter
11. Jan. 2010
Moin Moin,
habe eben eine Nachricht von nem Kumpel erhalten, dass er gerne in seinem 5er Golf etwas Musik hätte.
Ich habe jetzt schonmal diverse Händlergalerien und das Forum hier bissl durchsucht.
Die Tür lässt sich ja scheinbar sehr gut zerlegen und dämmen. Allerdings ist die Position der TMTs eher suboptimal :hammer:
Der Einbau soll günstig und solide werden. Zudem am besten weitestgehend unsichtbar. Den Anfang wird eine komplette Türdämmung machen. Gibts sonst noch spezielle Teile, die man besser gleich ruhig stellt, wenn man einmal dabei ist? Durch den Fussraumsub hatte ich eventuell an den Bereich rund um den Beifahrerfussraum gedacht.
In der ersten Ausbaustufe bleiben zudem Frontsystem und Radio Original. Dazu kommt ein kleiner Monoblock und ein Fussraumsub (TIW200XS). Gibt es Erfahrungen, wie es im Golf rund um das Handschuhfach mit Platz aussieht?
Wie ist das Platzangebot unter den Sitzen? (Auto hat keinen CD-Wechsler und kein Navi, falls das eine Rolle spielt) Passt da pro Seite eine Endstufe ohne Einschränkungen hin?
In der zweiten Ausbaustufe ist ein Pioneer P88RS und ein Frontsystem geplant.
Da bin ich mir noch nicht so richtig im klaren wie ich am besten rangehe. Lässt sich bei der Einbauposition überhaupt ein sinnvolles 2-Wege System realisieren? Eher weniger, nehme ich an. Macht ein teilaktiver Betrieb Sinn? Also MT und TMT über eine passive Weiche und Hochtöner einzeln?
Der MT hat ja auch keine extrem schlechte position. Wie sieht es mit dem Platz hinter der TVK aus? Bekommt man da eventuell ein kleines geschlossenes Gehäuse für tief trennbare 10er (Wavecore WF110WA, Visaton W100, oder andere) hin? Dann könnte man sich in Kombination mit dem Fussraumsub ja eventuell die TMTs sparen. Lässt sich die Mitteltonabdeckung tauschen?
Würde mich über ein paar Ideen/Vorschläge/Anregungen freuen. :beer:
Im bereich des Handschuhfaches sitzt der Pollenfilter desswegen wird der Sub alle 2 Jahre ausgebaut werden müssen.
Du kannst wenn du das Aussenblech abmachst gleich die Mechanik für den Türgriff ruhigstellen. http://www.golf5-sound.de
Der MT sollte nicht tiefer als 4cm sein.
MT und HT über eine Weiche zu trennen sollte einfacher fallen als TMT und MT.
Die MT Abdeckung ist mit der TK verschweist und ich glaube ein kleiner Teil geht beim Beihfahrer in den Türgriff hinein.
