BR Rohr: wie wirkt sich verbauung auf Klang aus?
Rainman
19. Nov. 2006
sodele..
es geht in die nächsten PLanungsstufen fürs Meg Cabrio.
Momentaner Problempunkt:
die Höhe des KR ist nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte.
Also wird wohl ein 10 Zöller einzug erhalten.
Der soll dan auch fein BR laufen drum die Frage...
wie wirkt es sich aus, wenn der BR Kanal nicht mit der richtung des Woofers "zeigt" sondern z.b. in die andere richtung?
Wenn der BR Kanal nun in die andere richtung zeigt, und das rohr nicht bündig mit Gehäusekante abschliesst sondern etwas "rausguckt" wie wirkt sich das aus?
(Vergleich z.b.: 150 mm BR rohr, 50 mm aussenstehend
150 mm und bündig mit Gehäuse)
Ich hoffe ihr versteht meine Frage :O :hammer:
Gruss
es wirkt sich wie folgt aus: es guckt raus ;)
nee, im ernst, ist egal...
achja... sieht auch nen bissel doof aus, aber sonst...
ja, wirkt sich nicht aus...
bei mir schaut der port auch gut 10cm aus dem gehäuse raus... auf dem pic ist er dank bauschaum und bitumen wieder "bündig"... aber man erkennt, dass die blechheckablage so ein hohes gehäuse nicht erlauben würde...
huhu
geht sich um das prinzip im Cabrio Kofferaum:
Hinter woofer, etwas versezt oder so das BR rohr durch den Ski sack zu führen - probeweise erstmal.
Dazu sollte der BR kanal etwa 100 mm rausschauen.
Danke erstmal für die Antworten..
Jugend forscht weiter ;)
Gruss
