SeppelCorsa
- 11. Apr. 2012
- Sebastian
Hallo Forengemeinde,
habe 1-2 kurze Fragen zu einer Gehäuseberechung für die beiden erworbenen AudioSystem HX08 Woofer. Original BR-Gehäuse 15l, dachte ich schaust du mal
mit WINISD und wie die Programme nicht alle heißen, nicht wirklich was bei gelernt
, außer dass optimal was anderes ist. Wobei es damals im T4 zwischen
den Vordersitzen mit nur einem HX08 schon erstaunlich gut lief.
Dann die Suche benutzt im WWW, unter anderem natürlich wieder hierher geführt worden oder ins Hifi-F..... - Ergebnis: 25 Liter oder etwas mehr mit nem BR-Kanal
von 80cm² bei 47cm länge. Abstimmung sollte bei 42Hz liegen. Die meisten Freds ergaben leider keine Rückmeldung ob das so funzt. Ich wieder simuliert und leider immer
noch nix verstanden. (in meinen Augen aber besser als mit der original Kiste)
Daher die Frage: Ist das so realistisch ? Habe mal meine Entwurfszeichnung und das Datenblatt vom Woofer angehangen. Könnte da mal bitte jemand drüber schauen
ob das überhaupt Sinn ergibt was ich mir da zusammengereimt habe, das wäre sehr hilfreich.
Ich komme auf 33,75l Innenvolumen - 5,99l Kanalvolumen - ca. 1,2l Verdrängung vom Sub also summa summarum 26,5l Nettovolumen meiner Kiste.
Rest wird sein:
Corsa B 3türer
Kenwood X7100DAB
Front LS: leider noch unschlüssig bei dem was liegt ( Focal oder Hifonics oder so )
Endstufe HT: Genesis Profile Two
Endstufe TT: Eton ECC 300.2
Woofer: die beidn HX08
Subendstufe: Eton ECC1200.1
Gehäuse wird 2 mal gebaut und aneinander geschraubt. 19mm MDF stelle ich mir vor. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik immer raus damit, versuche so viel
Input wie möglich zu geben.
Danke im Voraus
MfG Sebastian
Rest wird sein:
Corsa B 3türer
Kenwood X7100DAB
Danke im Voraus
MfG Sebastian
