Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe 25 Hz - 70
  • Ersteller Ersteller Tangens
  • Erstellt am Erstellt am
T
Tangens
Guest
Hallo Leute,
ich habe als FS Soundstream VG6C Van Gogh und die Endstufe die jetzt zum Einsatz kommen soll ist eine Spirit MPX 600-2...
Boxen habe einen Frequenzgang von 35 hZ - 20kHz und die Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz...
Muss ich die 10 Hz differenz im Tieftonbereich mit Hochpass filtern? Bzw. vielleicht mehr als die 10 Hz z.B.eine Trennung bei 50 Hz??? Bzw. kann mir jemand Tips zur Einstellung geben?
Endstufe besitzt folgende Werte (und Einstellungsmöglichkeiten)
Maximal Leistung
4 Ohm/2 Ohm/1 Ohm
2 x 170/330/490 Watt
Sinusleistung:
4 ohm
2 Ohm
1 Ohm
2 x 80 RMS
2 x 150 RMS
2 x 280 RMS
Brückenleistungleistung
4 Ohm
2 Ohm
1 x 660 Watt
1 x 1000 Watt
Klirrfaktor @ 1 Ohm Stereo
0,015 % THD
Frequenzbereich
25 Hz - 70 000 Hz
Anschlussimpedanz (min)
1 Ohm
Eingangsempfindlichkeit Line
0,4-6V
Eingangsempfindlichkeit High
Kanaltrennung
>65 dB
Störabstand (SN/Ratio)
>90dB
Klirrfaktor / THD
<0,015%
Tiefbass/Low-Pass
40-200Hz @ 12dB Okt.
Hochpass/High-Pass
20 -150 Hz @ 24dB Okt.
Bandpass
ja
Subsonic Filter
20Hz-150Hz
Mono Phasenregelung
0 - 180 Grad
Balance Phasenregelung
0 - 180 Grad
Bass-Boost
Betriebsspannung
11-16V /75Ampere
Anschlüsse
24K Gold Schraubklemmen isoliert
Line-Eingang
2 x Cinch RCA L/R
High-Input
Lautsprecher
24K Schraubklemmen isoliert
Line-Ausgang
ja
zul. Einsatztemperatur
0-40 Grad
Überlastschutz
Overload, Thermal, Short Circuit Protection
Sonstiges
sehr laststabil bis 1 Ohm impedanz , regelbarer Subsonicfilter @24dB, Besonderheit eine stuefnlose Phasenregelung sowohl Mono wie Stereo
Ps: Radio besitzt keine Einsellungsmöglichkeiten im Bezug auf LZK oder Aktivbetrieb usw... wird erst nächstes Jahr auf Alpine umgerüstet. Sub kommt auch erst nächstes Jahr... erst will ich ein vernünftiges FS auf die Beine stellen.
Die angegebenen Freuquenzgänge haben i.d.R. keinen Bedeutung auf die Einstellungen
und sind meist eh nur Phantasiewerte um Laien zu beeindrucken :hammer:
*Unterschreib!*
Tadzio
Also soll ich den Verstärker auf Fullrange laufen lasen und mir keine Gedanken über Frequenzggänge machen ??? Der Verkäufer, der mir die Endstufe verkauft hat hat mir erzählt, daß die Boxen gut sein müssen, da die Endstufe richtig tief runter geht...weiß leider nicht mehr ob er 25 Hz oder 35 Hz gesagt hat...sonst meinter er daß die Boxen nach einem Jahr hin (also kaputt) gehen können... :kopfkratz:
Tangens
Steht bei dem Frontsytem dabei, ob die Angaben zum f-Gang mit -3dB oder mit -8dB gemacht wurden?
Kenne die Lautsprecher nicht, aber ob die wirklich bis 35Hz runter spielen???
Probiere mal verschiedene Einstellungen mit dem Subsonic-Filter aus, das Klangbild sollte sauberer werden, wenn sich die TMT nicht mit dem Tiefbass quälen müssen.
Wo hast denn die Sachen gekauft?
Achte auf einen guten stabilen Einbau!
Im Hifi-Forum gibts im Car-Audio-Bereich gute Zusammenfassungen was beim Einbau zu beachten ist (Anfänger-Info... ), sonst les dir mal diverse Einbauthreads hier durch
Hi
Im Prinzip spielt doch jeder Laqutsprecher bis 0,0000001Hz runter :ka:
Also immer einen Hochpass davorhängen, wie Hoch? Ausprobieren.
Gruss
Marco
Würde schon einen Hochpass setzen, bei mindestens 35 Hz. Wenn du die LS entlasten willst, dann setz ihn bei 50 Hz, wobei ich bezweifeln würde, dass ohne verdammt guten Verbau da noch was Vernünftiges rauskommt. (würde ihn sowieso bei 50 Hz setzen).
LG Hannes
Bis zu welchen Frequenzen kann das Ohr eigentlich hören ?
Ich dachte bei 20 hz und 25 khz wäre da im Großen und ganzen Schluss, oder ?
mfG
Hi
Sind wohl eher 35-40Hz :ka:
Hab davon keine Ahnung, vieleicht mal bei WikiDingsBums gucken.
Gruss
Marco
WikiDingsBums sagt:
Der Hörbereich (Hörzone) des menschlichen Ohrs reicht von etwa 16 Hertz bis maximal 20.000 Hertz im Alter von 2–5 Jahren, wobei im Alter das Hörvermögen für hohe Frequenzen nachlässt.
Hilft das weiter: ???
Es steht was zu den Boxen bei E-Bay... ich habe hier was rausgegriffen, was brauchbar sein könnte....
http://cgi.ebay.de/Soundstream-VG-6C-Va ... dZViewItem
habe aber wesentlich weniger bezahlt.
Zu der Endstufe habe ich gefunden:
http://cgi.ebay.de/Spirit-MPX-600-2-Sub ... dZViewItem
und
http://cgi.ebay.de/Spirit-MPX-600-2-Ste ... dZViewItem
Waren alles Sachen, die bei Car&Hifi getestet worden sind und gut abgeschnitten haben....
Endstufe wurde mir aber im Forum empfohlen... hab die heute angeschlossen und ich muss saggen, daß ich damit ganz zufrieden bin.... endlich ordentlicher Bass und die klarer hochton
Also soll ich doch bei ca 50 Hz trennen oder ????
