SkywalkerXP
- 28. Jan. 2013
Hallo, liebe Klangfuzzis,
ich brauche euren Rat zum Boxenbau.
Ich habe mir ein Pioneer TS-W3004SPL gekauft, angetrieben wird der mit ein Ground Zero Hydrogen GZHA 2350 X
Der Amp wird gebrückt und an 2Ohm am Woofer angeschlossen.
Nun bin ich nicht so der Profi im Bereich Berechnen von Lautsprecher.
Und deshalb frage ich euch.
Ich höre gerne Trance/Dubstep, Hiphop und das gerne auch mal Lauter.
Ich hatte schonmal jemanden gefragt der sich damit auskennt.
Er schreibt folgenes:
Oha das is tatsächlich n SPL Woofer ohen fetten Buckel im Frequenzgang kommt da nichts. Mit Buckel bei 38Hz kommt da dann auch was.
Was ich rausbekommen habe wenn du druck willst an den 400W RMS die du zu verfügung hast:
50Liter @ 35Hz
Port ist 10,2cm x 8,2cm und 33cm Tief
gehäuße maße kannste dir aussuchen, hauptsache das Volumen stimmt.
50Liter ist das Netto Volumen, da kommt noch der Volumen vom Port drauf und das Volumen vom Chassis.
Kann mir einer genau sagen wie groß ich das holz schneiden soll?
Hier noch die Daten von dem Woofer:
TSP: TS-W30004SPL
Grösse 12"
Nennleistung 1000W RMW
Max. Leistung 3000W
Nominal Impendanz dual 4Ohm
Empfindlichkeit 89dB/W
Frequenzgang 18-700Hz
Magnetgewicht 3110g (110OZ)
Wegamplitude 0.084 cu.ft (2.39 liter)
Revc (Ohm) dual 3.0
Levc (mH) 8Ohm 5.340; 2Ohm 1.350
Zmax 8Ohm 155,4; 2Ohm 38.9
Fs 26.2
Qms 12.19
Qes 0.33
Qts 0.32
Vas (liters) 37.457
RMS 3.369
Mms 249.88g
Cms 1.5*10^-4
Diam 232mm
Sd 0.0423 sq.m
BL 8Ohm 28,11; 2Ohm 14.06
Xmax 11.2mm
Hvc 45.4mm
Hag 23mm
50Liter @ 35Hz
TSP: TS-W30004SPL
Grösse 12"
Max. Leistung 3000W
Revc (Ohm) dual 3.0
Fs 26.2
Qms 12.19
Qes 0.33
Qts 0.32
Vas (liters) 37.457
RMS 3.369
Mms 249.88g
Cms 1.5*10^-4
Diam 232mm
Sd 0.0423 sq.m
Xmax 11.2mm
Hvc 45.4mm
Hag 23mm
