bösartige Störgeräusche
Schmalzi
03. Feb. 2009
Carsten
die Anlage pfeift, ploppt beim ausschalten und ich höre den Prozessor "rechnen".
Auto ist Mondeo III, Bj 2004.
Original Navi HU mittels HiLo Adapter auf Cinch, ist ein billiges Gerät von Dietz welches gleich Remote erzeugt. mittels Cinch nach hinten und in den UCS pro.
Dann auf die jeweiligen Endstufen.
Stromversorgung 50 qmm nach hinten auf ne SBS30 und dann alles verteilt. Masse hinten sternförmig und dann aufs Gurtschloss unter dem Rücksitz.
Der Schalter am UCS zur Trennung der Masse bringt keine Besserung. Zieh ich das Cinchkabel am Eingang des UCS ab ist Ruhe, nur noch ein leichtes Rauschen der Endstufen zu hören.
Wie kreise ich den Fehler ein? Ich hab ja den HiLo Adapter von Dietz in Verdacht.
Hab passend zum UCS den UI-2. würde vom Radio direkt die LS-Ausgänge abgreifen und in den Hi-Level Eingang des UI-2 gehen. Der würde auch Remoe erzeugen. Aber dazu müsste ich in die Werkstatt, weil an dieses Radio geh ich nicht ran..... Da hängt das halbe Auto dran, Navi, Klima usw. nicht, dass ich was kaputt mache ;) und das kostet Geld, und das will ich nicht unsinnigerweise ausgeben.
Also wie kann ich die Ursache einkreisen?
Danke und Grüße
Carsten
Ich würde den Prozessor einkreisen ;)
Nach allem was meien Recherchen hergeben sind das Rauschgeneratoren Pur, und es gab wohl mehrere Revisionen. In der ersten soll das Teil nur gestört haben.
High/Low würde ich ausschliessen, bau mal nen Discman als Quelle dran.
Problem ist behoben.
Hab den Hi-Lo Adapter hinterm Radio ausgebaut und LS-Kabel nach hinten und jetzt hinten im Kofferraum.
Zuerst hatte ich den UI-2 angeschlossen, aber der reagiert nicht. Entweder schaltet der Remote permanent an oder permanent aus. Also kurzerhand den frisch ausgebauten Dietz angeschlossen, aber eben hinten. NULL Störgeräusche seither. lag wohl am Cinchkabel nach hinten..... :kopfkratz:
Jetzt hab ich das Problem, dass die serielle Verbindung ständig löst. Erst alles in Ordnung, urplötzlich fehlt der Treiber. Aber das bekomm ich auch noch hin..... :beer:
Edit: Mit nem EeePC mit Windows7 Starter ist die serielle Verbindung stabil. Alles funzt. Mit Vista gabs öfters Abstürze....
