Bollerwagen Projekt
Lutrax
19. Juni 2012
Guten Tag,
vor 3 Tagen kam mir und meinen Kumpels bei einem kühlem Bier die Idee einen Bollerwagen mit Musik zu bestücken. Also gestern den Bollerwagen gekauft und ein paar Quadratmeter Holz. Da ich ja ein netter Mensch bin hab ich gesagt ich werde eine meiner Endstufen spenden.
Jetzt kommt schon die erste Frage welche von denen? Hätte eine Signat RAM 3 MKII, ne Dragster 1402 und demnächst eine Emphaser EA 480. Tendiere zu der Emphaser da diese eine 4-Kanal ist.
Die Endstufe soll 2 x 3-Wege von Blaupunkt betreiben (Hier)
Und einen Subwoofer, welcher noch nicht feststeht.
Batterie dachten wir an eine 120Ah Auto oder LKW Batterie (12V). Wollte noch eine Spannungsanzeige dran bauen. Was würde passieren wenn die Spannung auf 11V runterfällt? Würde der Strom zu groß werden und könnte die Endstufe zerstören?
Was meint ihr wie viele Stunden könnte man damit Musik hören? Sollten nämlich schon so an die 6-8 Stunden sein...
Als HU, soll ein MP3-Player herhalten. Den werde ich mit einen Adapter direkt auf die Chinchbuchsen klemmen. Was meint ihr dazu? Ohne weiteres möglich?
Würde mich über Anregungen und Tipps freuen. Wenn er fertig ist, gibts aufjedenfall Bilder.
MfG Lutrax
PS: Der Bollerwagen hat eine Tragkraft von 200 kg also sollte es da erstmal keine Probleme geben.
Sollte soweit passen. Ob die Batterie 8 h durchhält hängt natürlich vom Pegel ab.
Du kannst eventuell auch mal den Kampfmeersau anschreiben. Den würde ich auf diesem Gebiet als Profi einschätzen.
Habe schon so ein Teilchen gebaut.
Mit JL HD750/1 Fullrange Digital Mono und daran 2 15" PA Lautsprecher mit Neodym-Bestückung parallel mit knapp 100 dB Wirkungsgrad.
Das geht RICHTIG laut und dank sehr gutem Wirkungsgrad von Endstufe und Lautsprecher auch ewig lang...und ist noch schön leicht.
