BMW Z4 , 16er original ?
Dr.db
16. Sep. 2005
wer von euch hat schonmal im Z4 hinter den Sitzen neue Chassis verbaut ?
Die Frage ist, welche Größe haben die originalen Chassis dort?
Ist ein Z4 mit 3.0l Maschine und einem der teureren OEM-Systeme...
In was für ein Volumen spielen diese Chassis ?
Würde mich über eure Tips und Erfahrung freuen :)
Schöne Grüße,
Olaf
Hallo !
Kurz und bündig... Vergiss das... :hammer:
Da kannst leider einbauen was du willst, was vernüftiges wird da nie rauskommen. Spar die das Geld und die Mühe.
Außerdem ist die Einbauposition denkbar ungünstig.
Volumen würd ich mal sagen, gar keins :D Da das "Gehäuse" dahinter alles andere als dicht ist und noch dazu aus einer dünnen Blechwand besteht.
Am besten wäre du hängst die Dinger hinter den Sitzen ganz ab.
Wie sieht denn das ORIGINAL Chassis aus..
In welchem Volumen spielt es.. ( Original = ? )
ABmessungen ? ( Tiefe & so... )
erFREute schÖne herzl. Grüße aus Hamburg !
Anselm Andrian
W.
Habe mal den 18er von Exact dort verbaut. Das originale Gehäuse habe ich mit alubutyl dicht gemacht, vorne eine Holzplatte drauf und ordentlich Muhwolle reingestopft. War aber halt nur als Basslösung gedacht, aber das ging saugut...
Vorne hatte ich die 18er auch drin mit dem netten ringradiator an der A Säule.
Klasse sound in dem roadster...
http://www.exactaudio.de/html/high_end/komp_m182.php
ich hab schon mal einen jl 6w3 dort verbaut und mit alubutyl gedämmt,war gar nicht so schlecht
gruss timo
