BMW X5 E53 Umbau von original Navi auf Android (HILFE) !
Bikelive
10. Feb. 2010
Andy
So....
habe LEIDER dieses dümmste Naviradio was es gibt, verbaut (serien Navi).
Wollte es gegen ein Androidradio tauschen. Um das zu machen, muss ich leider einen 6,5m langen Kabelbaum von der
Reserveradmulde (Radiomodul) nach vorne legen. Da dort aber der Gastank sitzt :wall:, habe ich diese "Lösung"
ausgeschlossen!
Will jetzt einfachg neue Kabel zum Radio legen. Würde gerne wissen, woran ich die Lautsprecherkabel
direkt am Kabelbaum erkennen kann. Also, dort, wo die Kabel von der Türe in den Innenraum gehen.
Möchte dort die Kabel abgreifen und dann zum Radioschacht verlängern.
Es geht nur um den Tausch der HU. Die Türen werden bei zeiten noch gedämmt und geklapper
wird abgestellt. Mehr will ich in dem Fahrzeug nicht verbauen.
Ich habe zuhause ein Bild vom Kabelbaum am Radio vom Navi Professional (leider E91) wo man die Kabelfarben erkennt.
Habe original das Hifi System verbaut, würde das helfen?
Die Bilder habe ich mal im e90 Forum bekommen.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Danke! Leider ist zum Teil im X5 bis ca. 2003 noch vieles vom E39 mit drin. Da stimmt aber auch nicht alles überein :lolschild: Ab Facelift hätte es evt gepasst. Werde kommende Woche mal die Türen einzeln aufmachen müssen und hoffen,
dass die Kabelfarbe auf beiden Seiten des Steckers gleich sind.
Hast du mal im WDS nachgeschaut?
Das ging an mir scheinbar vorbei :-)
