toelke
- 26. Jan. 2023
- Maik
Hallo zusammen, bin neu hier, lasst also bitte Gnade walten, falls ich dummes Zeug frage. Meine bisherigen Erfahrungen stammen aus den 90er, da habe ich meinen Golf2 aufgerüstet (Dämmung, hochwertiges 3 Wegesystem, zusätzliche Kickbässe in den Türen, Subwoofer im Kofferraum). Natürlich war die Elektronik des Autos damals wesentlich trivialer und der Einsatz von DSPs noch nicht so verbreitet..
Nun habe ich also den 5er Touring G31, das Vorfacelift Modell noch ohne RAM und verbaut ist das HK System und würde mich über Empfehlungen freuen. Was stört mich:
-keine echte Bühne vorhanden, die Musik klebt schon noch stark an den Lautsprechern
-bei höheren Pegeln werden die HT sehr harsch / anstrengend, hätte das lieber seidiger
-insgesamt zu wenig Pegel
-Bass reicht mir nicht aus (die Untersitzwoofer kommen halt nicht besonders tief herunter)
Würde mich als anspruchsvollen Hörer (was die Wiedergabequalität) angeht bezeichnen, ohne aber den allerletzten High End Anspruch. Die Anlage sollte halt jegliche Musik klar und differenziert wiedergeben und eben auch einen vernünftigen Pegel können, da ich oft längere Strecken fahre und dies für mich eine der wenigen Gelegenheiten ist, wo ich ausgiebig Musik hören kann.
Was sind meine Anforderungen:
-originale Einbauplätze, ein modifiziertes Spiegeldreieck wäre ok, "Beulen" mit LS an der A-Säule wären z.B. nicht akzeptabel
-denke dass ich für meinen Anspruch um einen Subwoofer nicht umherkomme, hier wäre die Frage herausnehmbare Kiste oder Einbau im Kofferraumboden wo eh die Fächer unter dem Boden sind
-Dieser Helix SDMI25 scheint das Gerät der Wahl zu sein, um die Daten digital abzugreifen, korrekt?
-eine Mehrkanalendstufe mit DSP wäre dann der Plan, was wäre da empfehlenswert?
-die hinteren LS sollen als Rearfill bzw. für hintere Fahrgäste erhalten bleiben, könnten die dann über die HK Endstufe weiterlaufen?
-welche LS für vorn wären empfehlenswert?
-Dämmung ist klar
Wäre so etwas (mit dem von mir umrissenen Anspruch, bei Euch wahrscheinlich "gehobene Mittelklasse") mit einem Budget von ca. 4.000EUR incl. Einbau realisierbar?
Über Tipps und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
-Dämmung ist klar
