W
Wolli
Guest
... klingt für mich einfach besser. ich habe meine systeme ein paar tage testweise über die a4
"vollaktiv" (eigentlich ein unwort) getrennt (die hat einen speziellen modus dafür). dabei wird die eingestellte frequenz des reglers für die hochtöner-kanäle (a+b) als lp an die tmt-kanäle (c+d) weitergeleitet. den tmt-kanälen habe ich dann noch einen hp von ca. 60 hz verpasst, so dass ein bandpassfilter gesetzt ist. die trennung erfolgt bei der a4 generell mit 12 db / oktave. als übernahmefrequenz habe ich nach ein bisschen testen ca. 4 khz eingestellt.
die musik klang technisch gut, tonal richtig und von der bühnenabbildung korrekt (wie das ohne lzk halt möglich ist). aber - die "seele" fehlte einfach. es klang irgendwie hart und seziert. flugs wieder die guten kondis an die ht geklemmt und den hp der ht-kanäle an der a4 entfernt und alles war gut. es mag daran liegen, dass eine 6 db trennung harmonischer klingt. es kann auch sein, dass die filter der a4 nicht die besten sind. aber der unterschied ist so deutlich, dass es an etwas anderem liegen muss. für mich ist eine passive trennung der ht nach wie vor das mass aller dinge und ich nutze die aktiven filter nur noch für den hp der tmt, die bei mir nun auch wieder nach oben hin durchlaufen, weil es so in meinem fahrzeug einfach besser klingt. nach dem verpolen der kompletten rechten seite ist die bühnenfokussierung nun auch ohne lzk akzeptabel, wenn auch nicht perfekt. mit dem etwas diffusen klangbild (gerade bei stimmen) muss ich halt leben. dem musikgenuss schadet es nicht, die emma würde dafür allerdings 0 punkte "vergeben"
gruss, wolli.
gruss, wolli.
