BitTen - Er will einfach nicht.
Shoepe
19. Juni 2014
Patrick
Moin Leute.
Ich habe ein kleines aber feines Problem :D
Undzwar habe ich heute meinen Bitten vollständig eingebaut.
Alles soweit nach Plan.
Nur beim ersten Schritt, bei dem "Clipping-Test" leuchtet einfach kein Lämpchen.
Wollte Ihn dann per Laptop einstellen, aber dort steht im Programm nur Offline Modus.
Habe Ihn laut Anleitung angeschlossen,
der Upgrade Modus ist ebenfalls deaktiviert.
Alpine Headunit.
Signal aus dem Cinchkabel kommt ebenfalls an.
Track eins ebenfalls ausgewählt.
Habe ich evtl. einen dummen fehler gemacht?
Oder muss ich Ihn "resetten" o.ä?
Die "On-Lampe" leuchtet jedenfalls;)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Tüdselüü
Patrick
Nach ein bisschen nachdenken....
Muss ich die Cinch kabel in die beiden Eingänge stecken, welche ich auch gerade "einpegeln" möchte?
Und wird dann erst danach beim zweiten Schritt der AUX als wirklicher "Eingang" benutzt?... -.-**
MFG
Nein schau doch mal in die anleitung - da steht nur irgendwas an Musik abspielen und drehen bis es blinkt. Also nicht über den testtrack und auch nicht über diesen einstellungsmanager.
Irgendwas an Musik?
Also ich habe beide Anleitungen hier und in beiden steht das ich den Track eins abspielen soll.
wäre das nicht auch logischer?
Da der Track wohl SAUBER kurzzeitig alle Frequenzen durchballert und er doch extra dafür abgestimmt ist oder?
Bin in keinem Manager drin, habe es erst ohne PC probiert.
Habe ich die Anleitung falsch verstanden?
Ich habe erst komplett ohne PC probiert so wie es im punkt "Installieren ohne PC " steht.
Also garnicht erst an den PC sondern Cinch in Aux, CD in die Headunit eingelegt, Track eins und die Potis hoch gedreht.
Aber nix blinkt.
Sooo.
Habe jetzt den Bitten am Laptop richtig anschließen und erkennen können.
Cinchkabel stecken in Aux, Aux wurde ausgewählt.
Wenn ich die beiden Potis von AUX IN Drehe blinken diese auch wie gewollt.
Aber wie bekomme ich nun die Fünf anderen "zum blinken"?
Die machen nämlich nix.
MFG
Ahrg! AHRG!
Ist bloß die "funktion" für die Highlevel Eingänge oder? ....
