Moselindianer91
- 08. Jan. 2014
- Tobi
Moin,
Habe schon länger das Problem, dass der Subwoofer manchmal ausfällt bzw. dann je nach Straßenverhältnissen immer kurz an und wieder aus geht. Da muss wohl irgendwo ein Wackler sein.
Da ich Das Signal von der Sub-Endstufe durchschleife zu einer zweiten Endstufe schließe ich die Stufen und die Verkabelung zu den Subs mal aus da wenn dann alles was am Sub Out vom DSP Hängt gleichzeitig ausfällt.
Das Ganze geht meistens mehrere Wochen gut und dann tritt es auf einmal auf. Konnte mir bis jetzt immer damit behelfen kurz am Optischen Kabel zu Wackeln, dass in den Bit ten geht. Danach wars immer für eine Zeit lang wieder gut. Daran kanns aber doch eigentlich nicht liegen ?! Bei Digitaler Übertragung ist doch entweder das komplette Signal da oder gar keins ?!
Gabs da schon mal irgendwelche Probleme mit Wacklern im Bit-ten D?
