Tachschen,
ich habe ein Golf 6 Cabrio MJ2012.
Möchte da Musiktechnisch etwas aufrüsten.
Ich will aber nicht dass der Bass einem das Essen wieder raus drückt oder auf Events alle Preise abräumen.
Bin mit dem Seriensystem sogar recht zufrieden, nur verzerrt das sobald man was lauter hört ziemlich schnell und die Bässe sind was sehr mau.
Habe mir das jetzt erstmal folgendermaßen gedacht:
Radio: Da ich das RNS510 habe und damit zufrieden bin möchte ich das behalten, auch wegen dem OEM-Look.
Frontsystem: Focal IFVWGOLF6
Da gibt es leider das Problem, dass das Cabrio 20er Aufnahmen für die TMTs hat.
Die Ringe von den Focal TMTs sollte man aber tauschen können oder?
Welche könnt ihr da empfehlen? Am besten mit Online Shop.
Endstufe: Focal FPP2100
Denke mal von der Leistung her passen Frontsys und Stufe zusammen, oder?
An der Endstufe kann ich direkt das High-Level-Signal vom Radio anschließen. Somit fällt auch die remote-Leitung weg.
Da das IFVWGOLF6 integrierte Frequenzweichen hat, kann ich die Endstufe auch ohne Probleme an das Frontsys anschließen.
Endstufe soll unter den Fahrersitz.
+ würde ich mir aus dem Sicherungskasten im Motorraum holen.
Reichen 6mm²?
Absicherung auch mit 25A.
Masse wahrscheinlich an die Gurtschraube o.Ä.
Dämmung: Wie viel sollte ich für die Dämmung einplanen und was muss alles gedämmt werden?
Habe jetzt pro Tür knapp über 1m² Alubutyl in 1,8mm Stärke eingeplant.
Dämmen würde ich das Blech hinter dem TMT und dann noch die Ringe und das Blech um die Aufnahmen rum.
Sonst noch was? Muss an den Hochtönern auch gedämmt werden?
Habe aber noch ein paar Fragen:
- Was mit dem Hecksystem machen?
Weiterhin über das RNS ansteuern?
Ausbauen?
Neues Hecksystem? Welches?
- Kann ich von der Leistung her die original Kabel für die Speaker nehmen?
Möchte nämlich nur ungern neue Kabel ziehen.
- Gibts im kölner Raum nen Car-Hifi Händer der was taugt?
Von Dr. Boom wurde mir abgeraten.
Oder gibts hier vielleicht jemanden aus Köln bei dem ich mir das Focal mal anhören könnte?
- Was gibts sonst noch für Tipps bzw. was ist zu beachten?
Reichen 6mm²?
Ausbauen?
