Berechnung von impedanzen bei amps
kevin83
02. Sep. 2007
wenn ich 3 woofer habe je 2ohm single und sie in reihe schalte komm ich auf 6ohm
daher meine frage
wieviel spucken die jeweiligen amps da aus?
k2.02
k2.03
k2.04
2802
bzw wie wird das gerechnet?
machen die amps das überhaupt mit?
frage über frage
du gehst davon aus, dass deine Woofer in Reihe 6 Ohm haben. Das ist aber nicht der Fall. Die Impedanzen sind bei jedem Sub ein wenig verschieden. Dazu kommt dann dein Gehäuse und die jeweilige Frequenz, d.h. die Anschlussimpedanzen variieren dann je nach Frequenz mehr oder weniger stark.
Die Eton hat an 4 Ohm ~ 1200 Watt und an 8 Ohm ~600 Watt, an 6 Ohm hat wird sie dann ~ 900 Watt leisten. Genauso kannst du das mit den Stegs auch "rechnen". Ob du z.b. 300 Watt Unterschied an den Subs hören kannst, ist eine andere Frage.
in der aktuellen HobbyHifi steht mal schön beschrieben, warum sich eine derartige Reihenschaltung nicht immer empfiehlt.
Gruß, Patrick
