Berechnung der Kiste
TheJudge
22. März 2009
Hallo
Habe diese Tsp
Und würde gerne ein passendes Br Gehäuse bauen für 2 Stück
Welche Port größe wäre sinnvoll?
Kein DB drag, SQ aber mit allem Potential und Druck.
Könnt ihr mir dabei weiterhelfen?
Mfg
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Bei diesen Parametern wüde ich geschlossen bauen mit 2x30 Liter. Bassreflex wird sehr groß. So 50 bis 80 Liter pro Chassis.
sind sie eher für gg oder br konzipiert ?
wenn sie gg sehr gut funktionieren dann würde ich sie so gerne verbauen.
Bau doch einfach eine Test Kiste. Müssten in 30liter je Woofer gut laufen.
Das könnte ich auftreiben. Wäre theoretisch doch super geeignet oder
Ich weiß nur nicht ob der Port passt
Geschlossen ergibt sich mit Butterworth-Abstimmung (Q = 0,7) ein Volumen von 31 Litern und eine Einbauresonanzfrequenz von 43 Hertz - Aktivbetrieb vorausgesetzt. Wenn Du das Gehäuse vollständig dämpfst und 34 Liter Netto-Volumen nimmst, kommst Du auf Q = 0,65 und auf eine Einbauresonanz von 40 Hz. Außerdem hättest Du eine gute Bedämpfung des Chassis und des Gehäuses. Das wäre mit zwei Matten Sonofil hinter jedem Tieftöner zu machen. Das wären doch sehr gute Werte. Mit einer Gesamtgüte von 0,45 eignet sich das Chassis bezüglich des Impulsverhaltens nicht für Baßreflex. Du müsstest schon 2 x 80 Liter ansetzen und hättest immer noch ein schlechteres Impulsverhalten als im geschlossenen Gehäuse.
Ich weiß ja nicht, wie weit Du den Wahnsinn treiben willst, aber zwei 10-Zöller, die was taugen, machen schon mächtig Druck, auch im geschlossenen Gehäuse.
Gruß, Andreas
Also bauen würde ich auch eine neue. Bzw diese wo der Verkäufer anbietet, umbauen auf geschlossenes Gehäuse.
Aus dene 130 Liter bekomme ich das hin.
Also pro woofer ca 35 Liter innen Volumen?
- das was der woofer verdrängt.
Da ist es doch viel einfacher einen neue zu bauen, als die Kiste auf 2 geschlossene Kammern umzubauen.
Ist doch schnell gebaut so eine Kiste
Für 30€ bekommste 2,5m² 20er Siebdruck, da Bau ich dir zwei bis drei 60l GG ;) und die individuell und optimal auf deinen einbau. Die Möglichkeiten sind natürlich bei jedem anders :)
Ich kann leider nicht beurteilen ob dir 2 10zöller im Geschlossenen vom Druck langen oder ob dir 2 18zöller nicht lieber wären. Aber von den Parametern wären die Kove optimal im Geschlossenen untergebracht. Natürlich ist im Bassreflex mehr Output möglich.
Und ein Testgehäuse ist meist günstiger als sich mit einem unpassendem Gehäuse rum zu ärgern und dann doch ein uweites Gehäuse zu bauen.
