Benötige dringend Hilfe bei der Gehäuseberechnung
bytefender
09. Nov. 2010
hi an alle,
habe es schon selbst versucht, aber irgendwie kann ich dem ganzen nicht so glauben.
Ich will 2 Sub's vom Typ Powerbass 3XL-121D in meinem Vectra C GTS verbauen. Befeuern will ich die 2 Sub's mit einer Vibe BlackDeath DeathBox Bass 1
http://www.pimpmysound.com/Endstufe...o/Vibe-BlackDeath-DeathBox-Bass-1::11099.html
Folgende Herstellerdaten der Sub's:
SpecificationsSize: 12in
Power Handling (RMS/Peak): 850/1700 watts
Nominal Impedance: Dual 1-ohm
Voice Coil Size: 3 in
Frequency Response: 31Hz - 450Hz
Sensitivity: 91dB
Motor Structure: 552 oz.
Mounting Depth: 7.75 in
T/S ParametersVC Impedance (ohms): 1 ohm + 1 ohm
Test Impedance: 2.07 ohms
Fs: 32.3 Hz
SD: 510.7 sqCM
Vas: 36.22 Ltr
Cms: 97.0 µM/N
Mms: 250.31 g
BL™: 15.36
Qms: 4.57
Qes: 0.446
Qts: 0.406
No: 0.265%
Spl: 91 dB
Xmax: 13.5 mm
Jetzt sagt mir dass Tool von Strassacker bei Bassreflex ein Gehäusevolumen von 36 Liter und ein BR-Rohr von 12cm Durchmesser und einer länge von 81,9cm.
Das geht sich doch nicht aus oder lese ich die Werte falsch.
Hat da jemand eine Ahnung wie man eine gute bis sehr gute BR-Box für diese Sub's hinkriegt?
win isd pro alpha runter laden
parameter in der reihenfolge eingeben:
qes
qms
fs
vas
mms
xmax
fertig
im auto musst du dann eh mit port und volumen testen. man kann kein gehäuse in der theorie praxis gerecht berechnen.
