belastbarkeit dls sp12
mad-mike
17. Mai 2004
auf der seite von dls steht, dass die sp12 eine belastbarkeit von 500 watt haben. allerdings haben die ja 2 schwingspulen.
heißt das jetzt, dass jede spule für sich genommen dann 250 watt belastbar ist oder ist jede 500 watt belastbar.
ich würde den am liebsten mit einer audison srx 2s betreiben. und die hat ja an 2 ohm 300 watt pro kanal. und da jede spule des dls ja auch schon 2 ohm ist, würde das leistungsmäßig ja gut hinkommen.
was meint ihr?
also wenn von einer belastbarkeit von "ein mal 500watt" die rede ist dann bezieht sich das auf alle schwingspulen. es hat also jede schwingspule eine belastbarkeit von 250watt. wenn jede schwingspule 500watt abkönnte dann würde da stehen "zwei mal 500watt". ich hoffe es ist jetzt klar.
@mad mike,
Dem Woofer kannst du ruhig mehr an Leistung geben. Lieber zu viel als zu wenig.
Also ich denke daß die SRX etwas untermotorisiert ist, aber sollte reichen wenn du nicht prügelst wie Sau.
gruß
faessle
die srx2s hat ja 300 pro kanal. ich wollte dann jedem kanal eine schwingspule zuordnen.
was wäre denn eine alternative? ich hab ja 2 dls und muss daher entsprechend auch die leistung wieder rauskriegen. und zudem sind 2 endstufen ja auch gleich eine starke finanzielle belastung. daher dachte ich an die srx. vom klang her mag ich die sehr gerne...
