batterie
alpine5
26. Sep. 2004
wenn ich meine batterie geladen habe
wie hoch muss die spannung nach einen tag sein
ab welcher spannung sollte sie wider geladen werden
ist eine gelbatterie
sie ist im auto nicht abgeschlossen sondern ganz normal angeschlossen
danke
also ich kann es dir nur von meinen hawker sagen .. die haben im günstigsten falle nach 1 tag noch knapp über 12.8V und wenn sie nicht mehr ganz taufrisch sind so um die zwischen 12.7-12.8V .. wobei manche neue auch nicht mehr hat .. also ich denke auf jeden fall deutlich über 12.6V muss sie liegen ..
nachladen hängt davon ab wieviel strom du aus ihr ziehen willst .. wenn ich eine endstufe dran habe dann läuft das ladegerät in der regel immer mit und wenn es nur ein kleinstverbraucher ist dann reicht es alle paar tage nachzuladen .. im prinzip sollt aber schon nicht weiter als niedrigstenfalls 12.5V vorhanden sein (würde ich jetzt mal so schätzen) .. also ich lade eigentlich immer sofort nach ..
nachladen hängt vom typ selbst ab .. bei der hawker wird mit 14.6-14.7V nachgeladen und die erhaltungsspannung liegt bei 13.6V ..
gruss frieder
