Fortissimo
CoAdmin
- 14. Sep. 2003
- Didi
ich möchte auch so ein automatisches Relais verbauen.
Bei meinen Recherchen bin ich auf zwei Sorten gestoßen. Das eine sperrt ab 12,8 Volt das andere ab 12,65.
Meine Startbatterie hat auch nach einem ganzen Wochenende Standzeit immer noch um die 12,6 Volt. In dem Fall würde das Relais mit 12,65 ja gar nicht trennen. Sehe ich es richtig, dass die 12,8 V Version vorteilhafter wäre?
Witti
Wenn Deine Verbraucher die Spannung bei laufenden Motor nicht unter 12,8V drücken, ist das mit der höheren Spannung evtl. etwas schonender für die Starterbatterie.
Wenn allerdings die Verbraucher die Spannung bei laufenden Motor unter 12,8 Volt drücken ist es sehr lästig wenn dann das Relais schon trennt.
Es gibt auch intelligente Trennrelais von victron energy Cyrix-ct ...das ist mit Verzögerung und auch bidirektional...gibts mit 120A und 230A Dauerlast.
