bandpassgehäusevorschlag
Alechs
28. Feb. 2010
hi
habe hier einen gehäusevorschlag von bull audio
sub: bull audio sw12
gehäusevorschlag:
Gehäuse 3 Bandpass (siehe Bild 3)
- Gesamt-Volumen: V=45,6 l Bild 3:
- Volumen geschlossen: V=29,3 l
- Volumen refl ex: V=16,3 l
- FM=55 Hz, QTC=0,65
- Aeroport 3“ø=16,2 cm lang
http://www.bull-audio.de/downloads/manu ... woofer.pdf
Technische Daten:
Fs 25 Hz
Redc 3,65 ?
Qms 3,31
Qes 0,46
Qts 0,42
Le 1,9 mH
Vas (Sd) 98 Liter
Sd 510 cm2
Z @ 100 Hz 4,5 ?
Z @ 1 KHz 16 ?
Z @ 10 KHz 67 ?
Rms 4,4 kg/s
Xmax 18 mm
Max. Belastbarkeit 400 Watt
Nennbelastbarkeit 50-200 Watt
Übertragungsbereich 25-400 Hz
Impedanz (nominell) 4,5 ? @ 100Hz
Wirkungsgrad 88 dB @ 1W/1m
Max. SPL im KFZ 138 dB @ 35-120Hz
Magnetgewicht 1140 Gramm
Schwingspulen - Ø 50 mm Aluminium
Außendurchmesser (A): 313mm
Einbaudurchmesser (B): 278 mm
Einbautiefe (C): 133mm
Gesamttiefe (D): 135 mm
Magnetdurchmesser (E): 145 mm
Volumen-Verdrängung: 3,0 Liter im Gehäuse
Empfohlene Subsonic Frequenz
20-35 Hz / 18 – 24 dB/Oktave
so nun muss ich das gezeigte aber auch iwi umsetzten (mathe war nie meine stärke)
also der bandpass soll in nem vectra von einem bekannten von mir. dachte an einem pultgehäuse. haben eine maximale breite von 85cm. nun müsste man das volumen iwi einteilen. der sollte aber schon ziemlich niedrig sein, weil eine 4 kanal amp draufgeschraubt wird also 35cm. als holz wollten wit 18mm osb nehmen. kann jmd helfen? :hammer:
Hi
Außendurchmesser 313mm
und dann eine Gesamthöhe (mit Bezug) von 3500? Rein rechnerisch wird es so gerade gehen...
Also du hast Höhe und Breite, dann kannste ja die Tiefe selber errechnen...! Bei der Schräge musste erstmal gucken was für ein Winkel...
Und wo soll der Port langehen?
OSB? Lieber nicht! Gibt weitaus schönere zu verarbeitendes Holz! Einfach und Gut ist MDF, Besser ist Multiplex, aber auch Teurer...
Für Bandpasswissen schau dir mal den "Kniffe beim Bandpass" an... Langer Fred, aber sehr informativ!
Daniel
osb lässt sich nicht in die stirn schrauben. da wir aber mitn tischler zsmarbeiten können und der weiß wie man mit lamellos umgeht, nehmen wir das. mdf is zu schwer und mpx zu teuer.
der gehrungsschnitt beim deckel und bei boden wäre bei 23°
es gibt doch son programm, wo man einfach die daten eingeben kann und das errechnet ganz schnell ein passendes gehäuse für das volumen. kriegen wir aber nich hin. diese bandpassgeschichte hält uns sowas von auf :D
