Bandbass für kleinen Geldbeutel
Dr.db
16. Sep. 2005
ein guter Freund von mir möchte sich einen Bandbass in sein Corsa bauen.
Für das Chassi dürfen aber maximal 60-70 € ausgegeben werden und es muss an ca. 10-20 watt schon laut werden.
Also sollte sich der Wirkungsgrad um die 95db bewegen... je höher desto besser.
Die Wiedergabe sollte im Auto bis 40Hz laut sein.
Auf den Tiefbass verzichten wir freiwillig :keks:
Der Klang muss präzise sein.... keine langen Nachschwingzeiten oder Dröhnen....
Klar, ein teures Chassi im geschl. Gehäuse wird besser klingen... soetwas streben wir ja auch garnicht an...
Aber es sollte schon noch nach Musik klingen :keks: ;)
Achso, bis ca. 70liter netto.....
Mfg Olaf
Hi
in dieser preissklasse wird es schwierig
erstmal wieviel Chassis 1 oder 2
wie Gross maximal das Chassi
welche Amp
wieviel leistung hat die Amp
MFG Stefan ;)
Also der Phonocar 2/744 (12") hat ~92DB (1W/1M) kostet aber um die 80€ (10" kostet ca. 65€)
Hab da aber jetzt nicht den EBP gecheckt.
Sonst vielleicht was aus dem Homehifi-bereich?
Naja..... Anzahl der Chassis is egal....
Maximal 15"er....
Gerne auch gebraucht.....
Verstärker ist irgendeine alte Next mit 10-20watt...
Wie gesagt, der Max Pegel muss nicht extrem werden.... auch muss kein richtiger Tiefbass da sein...
Nur muss an dieser Leistung schon deutlich was passieren!!
Vielleicht irgendein PA-Speaker in max. 70litern auf 50hz abgestimmt....!? Mit ca. 100db Würgegrad....
Also das CHassi muss nur so 20-30watt Belastbarkeit haben ;)
Mfg Olaf
Hmm... das Problem ist, dass es die meisten PA-Speaker bekanntlich nur in 8Ohm gibt, was noch mal die ohnehin knappe Leistung der Endstufe beschränkt. Normal würde ich dann sagen alter Stroker oder einer der 2x4Ohm Monacor Subwoofer... da spielt dann aber der Preis nicht mehr mit.
Bei den Preisvorstellungen fallen mir spontan nur ganz billige Eminence-Chassis ein oder was von A&D http://www.traumboxen.de/ad-audio/ Vielleicht einen R1530... eher aber Bassreflex. Oder zwei R1524 als Isobaric (hätte man auch 4 Ohm ;))
Hab noch nichts simuliert aber kann ich ja mal machen, wenns gewünscht wird.
Gruß, Mirko
Wie wäre es mit nem JBL GTI 1500 oder 1200 ?
Laut dem Bauvorschlag von JBL läuft der im 4th OrderBP mit 50 + 20 L (der 1500)
Wenn du nen gebrauchten 15" für 60-70€ besorgen kannst, nehme ich auch gerne einen ;)
Gruß, Mirko
@ToeRmeL: Danke fürs Angebot! Nunja.....welches Gehäuse ist letztendlich ja egal.... hauptsache >95db und vernünftiger Klang....
Ich will dir jetzt nicht unnötig Arbeit machen ;)
Also die Delta bzw. Kappa von Eminence bekommt man ja teilweise schon für das Geld :beer:
Wie siehts bei denen mit Gehäuse aus, wenns ausreichend tief spielen soll!?
100liter netto!?
Ich glaub die GTI's sind an der Leistung nicht dolle.... irgendso nen Bauchgefühl.... :keks:
Warscheinlich sind sie "mir" zu schade für das was mein Kumpel da brauch..... :D
Mfg Olaf
