Bad Audio đŸ€” 😳 🙈
Allradler
20. Apr. 2025
BeitrÀge
402
Allradler
Hallo erstmal, gemeint ist das Badezimmer
Ich nutze mittlerweile schon seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit gĂŒnstige Android Doppeldin im Auto.
Nun bin ich bei einer Bad Renovierung und ĂŒberlege gerade wie ich „den Sound“ realisiere.
Bisher war da ein altes IPad, an dem direkt Recht gute, kleine AudioEngine Aktivlautsprecher waren. Da Werbung extrem nervt und Moderatoren morgens auch, soll darĂŒber (wie bisher) Webradio laufen ohne Werbung / Moderation.
Die bisherige „Lösung“ soll weichen, weil es nervt wenn man ein Möbel im Bad stehen hat und darauf dann Lautsprecher + IPad die verstauben usw.
Mein 1. Gedanke war: IPad an die Wand, Lautsprecher IN Wand. Leider scheint es aber schwer zu sein eine IPad Halterung zu finden, die Audio direkt ausgibt. Es bliebe Bluetooth, was mir aber weniger zusagt.
Das wichtigste wĂ€re fĂŒr mich: Unkomplizierte Lösung, wenn man das Licht anschaltet dann soll die Musik laufen. Beim IPad war es bisher so, dass die Lautsprecher mit dem Licht eingeschaltet wurden, dann entsperren, in App auf Play drĂŒcken.
Da ich nicht so sicher bin, ob die Bluetooth Verbindung mit Lautsprechern dann immer SOFORT klappt
Es soll einfach und unkompliziert und SCHNELL laufen wenn man einschaltet😉
Nach dem ich da keine fĂŒr mich guten, fertigen Lösungen finde (zb. Steckdosenradio, „Deckeineimbauradio“ usw.) bin ich nun auf ein Autoradio umgeschwenkt.
Der Platz in einer Innenwand direkt unterhalb der Unterverteilung wÀre vorhanden, die Wand offen, also so gesehen ideal.
Könnt ihr mir bitte sagen, was man da im Moment kaufen sollte?
Habe sowas gefunden:
Eonon 10,1 Zoll Android 13 Autoradio Doppel-Din 8+128GB 4G LTE GPS Sat NAV CarPlay Android Auto geteilter Bildschirm Bildschirmspiegelung Bluetooth WiFi DSP EQ USB mit RĂŒckfahrkamera UX6K-PRO-MAX : Amazon.de: Elektronik & Foto
Noch grĂ¶ĂŸeres Display wĂ€re besser (aber kein Muss) aber es wĂ€re eben toll, bzgl. Plattform usw. was Gutes zu kaufen.
Kann jemand was empfehlen in der Art?
Display soll in jedem Fall nach oben geneigt werden können (Montage auf ca. 1 m ab Boden)
Im Autoradio wĂ€re eben alles in einem GerĂ€t und gĂŒnstig
Danke erstmal!
Bei Autoradio musst du noch ein 12V Schaltnetzteil unterbringen und wirst vermutlich keinen AnnÀherungssensor haben?
Bei Tablets ist oftmals eine Kamera verbaut, welche gerne auch als AnnÀherungssensor verwendet wird. (will man das auf der Toilette?)
Smarthome hast du noch nichts im Einsatz? (Home Assistant).
Dann könntest du mit einem Bewegungsmelder (z.B. Shelly Motion) eine Automation auslösen => Licht einschalten + Play.
Wenn lÀnger als 2min keine Bewegung, Licht ausschalten + Stop.
Falls du gerne vor Kameras (vom China-Mann) stehst, wÀre ein WallPanel mit integriertem VerstÀrker und Deckenlautsprechern eine Option?
Oder ein Bluetooth InWall VerstÀrker. Dann bist du zukunftssicherer weil du alle paar Jahre das Wandpanel/Tablet wechseln kannst.
Wenn es hauptsÀchlich um Internetradio geht, wÀre Sonos und dergleichen auch eine einfache Option.
Da lÀuft Audio unabhÀngig vom EingabegerÀt als Stream.
Willst du nur Internetradio hören? DAB? Youtube und Co.? Handy Streamen? (Carplay?)
Gruss Fabio
Einen Àhnlichen Plan verfolge ich aktuell auch.
Der große Nachteil an den billigen Android-Teilen ist:
Man bekommt es zwar hin, dass es instant losdudeln kann - mit dem voreingestellten Sender - aber nur, wenn es ZĂŒndplus behĂ€lt.
Mit ZĂŒndplus halten die Teile aber das VerstĂ€rker-IC aktiv und braten mit ~5W Verlustleistung vor sich hin. Das plus die Verluste vom 12V-Netzteil ist nicht gerade wenig.
Ohne ZĂŒndplus kannst du dich erst mal auf 30 - 60s booten einstellen, wenn du ins Bad kommst, bevor du dann einen Sender auswĂ€hlen kannst...
Vielen Dank.
HauptsÀchlich Internetradio, wenn der Rest den du aufzÀhlst auch geht: Um so besser.
Danke auch fĂŒr die links. So ein "EinwandverstĂ€rker" wĂ€re interessant - schaue ich mir an.
Ein noch grĂ¶ĂŸeres Display hĂ€ttest du hier:
Danke, den hatte ich schon mal gesehen. Der hat aber leider keinen Drehregeler fĂŒr LautstĂ€rke - das scheint mir sinnvoll und wĂ€re mir wichtig.
Ok, das wĂ€re fĂŒr mich auch ein wichtiger Punkt. Mein Plan wĂ€re aber, nur "Speicherplus" dauerhaft anliegen zu haben (wie im Auto). ZĂŒndung wĂŒrde ich ĂŒber einen Schalter schalten wollen (Entweder direkt, oder ĂŒber Lichtschalter ein Netzteil).
Klingt ĂŒbel, aber das Teil im Auto lĂ€uft gefĂŒhlt direkt. Muss ich mal darauf achten.
Seltsam eigentlich, dass es da bisher wohl kaum gute Lösungen gibt...
Ich hĂ€tte ja auch genĂŒgend Denon AVR im Haus mit massik AusgĂ€ngen fĂŒr 2. 3. Raum usw. Aber ich finde da eine "diskrete" Lösung einfacher und besser...
ZurĂŒck
