hallo allerseits ..
wie bereits geschrieben läuft meine anlage seit dem 31.12.2003 wieder ..
am 01.01.2004 sind simone und ich dann von goch nach hause gefahren .. was habe ich mich gewundert dass auf dem kleinen display des ODR immer ein "warning! low battery" geleuchtet hat ..
naja .. mir egal .. wahrscheinlich isses dem ODR zu kalt habe ich mir so gedacht .. kann ja nichts ernstes sein nachdem wir am abend zuvor die anlage fertig gebaut haben ..
dann heute mittag doch mal nachgesehen .. man weiss ja nie
die grosse hawker gemessen .. 12.78 volt .. ok .. die kleine hawker (an der das ODR / wechsler / EQ / prozzi hängt) gemessen .. und was sehe ich .. 11.3 volt
komisch sowas ..
dann motor gestartet .. an der grossen liegen 14.2 volt an .. ok .. an der kleinen liegen 11.3 volt an .. ähm .. komisch ..
dann war es natürlich klar .. zwischen der grossen und der kleinen hawker habe ich ja entgegen meiner sonstigen gewohnheit eine dicke sicherung reingemacht (der didi hat's empfohlen) .. diese mal rausgezogen .. sieht doch prima aus .. und gemessen .. null durchgang
super .. fehler schnell gefunden ..
da ich natürlich keine sicherungen hier habe und mir diese mist-dinger sowieso auf den sender gehen habe ich ein schönes stückchen silberdraht genommen und richtig schön auf die sicherung drauf gelötet .. also ist das jetzt meine sicherung
allemal besser als original und wenn es einen kurzschluss zwischen den beiden hawker-batterien geben sollte (und nur das soll die sicherung ja auslösen) dann haut es mir den silber-draht auch gleich weg ..
danach wieder alles gemessen .. und jetzt war es prima .. wer hätte das gedacht
anschliessend die musik angedreht .. und .. wow! .. unglaublich was da geht wenn alles richtig spannung hat .. nachdem ich ja schon mit defekter sicherung und nur strom aus der nachlassenden batterie sehr zufrieden war hat es mir jetzt fast den hut runtergehauen .. mehr sage ich jetzt lieber nicht dazu ..
gruss frieder (der keine sicherungen mag und jetzt einmal mehr weiss weshalb dies so ist)
komisch sowas ..
