Autarke Stromversorgung M-Audio Fast Track Pro
Moe
Super Moderator
Teammitglied
02. Nov. 2006
Martin
Ich nutze zum Messen die M-Audio Fast Track Pro. Öfters ist mir dabei aufgefallen, dass sich die Messergebnisse gerade im Grund-/Tiefton verändern,
sobald ich das Netzteil des Laptops einstecke. Nun wies mich letztes Jahr der Michael (fallenangel) darauf hin, dass eine autarke Stromversorgung das
A und O für reproduzierbare Messergebnisse ist. Da ich jedoch mit Elektronik nicht so viel am Hut habe, stellen sich mir zwei essentielle Fragen.
Wie funktioniert das bei oben genannter Soundkarte am Besten?
Ich nutze die Soundkarte über USB, worüber sie gerade anscheinend ja auch den Strom zieht, tut sie dieses nicht mehr sobald ein Netzteil an der SK hängt?
MfG Moe
Also mit meiner M-Audio(nicht Fast Track) habe ich keine Probleme...Läuft 1A...
mir würde evtl noch ein Hub als Lösung einfallen...
MfG
Schnorke
Hast beim messen noch ein ladegerät am auto hängen? Möglicherweise kommen da störungen rein wenn auto und laptop am gleichen netz hängen...
Kann sein dass das in diesen Fällen der Fall war, ja. Habe es aber auch daheim schon beobachtet. Wär mir einfach lieber die Gefahr erst garnicht einzugehen :)
Ich hatte was ähnliches mal auf der arbeit,da lief ein autoradio über ein 12v netzteil im büro und wenn ich da versucht hab den laptop per klinke anzuschließen gabs ganz fieses rauschen...bis ich den laptop komplett vom netz genommen hab. Vielleicht meinte er mit autarke stromversorgung ja einfach akkubetrieb am laptop. Mir fällt da als stichwort grad nur galvanische trennung ein aber die ganzen zusammenhänge was da wie genau stören kann hab ich grad nicht parat.
Nein die soundkarte hat einen eigenen Netzteil anschluss, da möchte ich ansetzen nur nicht mit einem Netzteil von 230v sondern Netzteil und Akku. Praktisch was tragbares was aber nicht über den Laptop Akku läuft. Sofern die soundkarte sich dann nicht mehr strom technisch über usb speist.
im Idealfall habe ich am Ende die Möglichkeit laptop und soundkarte getrennt vom Stromnetz und von einander mit Strom zu versorgen um jegliche Beeinflussung auszuschliessen :)
Ich erinnere mich an meine Elektronikerausbildung. Da hatten wir bei Messungen mit dem Oszilloskop immer einen Trenntrafo zwischen Steckdose und Oszi gehängt, da ohne diese galvanische Trennung oft die Meßwerte ordentlich verfälscht wurden. Vielleicht wäre das ja in deinem Fall eine Lösung?
VG Florian
Der Micha hat zum Beispiel einfach einen Vorverstärker für das Mikro mit einem eigenen Akku. Ich meine eben auch einen Akku für meine soundkarte wo wahrscheinlich aber eben noch ein Wandler/Netzteil dazwischen muss denke ich.
Ich versorg meine etwas ältere M-Audio Firewire 410 im Auto immer direkt aus dem Zigarettenanzünder. Die läuft dann komplett mit der externen Stromversorgung. Sollte bei deiner denke ich auch so funktionieren, nur das du noch nen Spannungswandler auf 9V brauchst ;).
Grüße Florian
@happy?
Und damit holt man sich dann die Störungen vom Bordnetz mit in's Boot.
Den Vorverstärker speise ich über einen separaten Akku. Da würde ich dann auch die SK mit anschließen.
Galvanische Trennung erreicht man beim Messen am besten dadurch, dass man das Signal optisch einspeist.
bei mir hängt ein Lipo am VV. geht bei dir auch Moe! Alternativ mit einem Linearregler die Spannung reduzieren. Ja, der Wirkungsgrad ist für die Katz, aber die Spannung ist extrem sauber!
doofe Idee:
USB Y Leitung zwischen Notebook & Soundkarte. Diese nicht spezifizierten Dinger für externe HDDs mit mehr als 500mA Strombedarf.
Aufschneiden, Datenleitungen durchlaufen lassen, 0V/5V notebookseitig abtrennen und dann so nen Handy-Akku-Pack dran hängen.
Schon hast an der Soundkarte ne mobile und getrennte Stromversorgung ohne riesen Aufriss. Das Akkupack kannst auch gleich am Notebook nachladen.
