Auswirkungen von Portmaterial-/stabilität, 90° Winkelport
randolphTeatime
09. März 2007
Halloo,
da ich grad dabei bin meine erste vernünftige Subkiste zu fertigen und nun beim 'Slebstbauport' angekommen bin, würde mich mal generell interessieren, ob das Material des Ports und die Stabilität, etc. eine Rolle spielt, vor allem beim pegeln.
Die Plastikports, die man kaufen kann müssten doch unter Pegel ziemlich herumvibrieren. Ist das zu vernachlässigen?
Mein Port ist aus 6mm Multiplex. Sollte ich doch eher was 'dickeres' nehmen. Ich sehe auf manchen Einbaubildern, das die Ports aus dem selben Material sind wie die Subkiste, sprich 16'er, 18'er.
Dann zum zweiten Problem, ich hab' kaum Platz für den Port in der Kiste, so daß ich einen Port bauen will, der 90° um die Ecke geht. Jetzt hab' ich doch zweifel bekommen, ob so was gut ist.
... leider ist das zweite Bild aus'm falschen winkel geknipst. Es sieht fast so aus, als wenn der Port an den Wänden aufliegt, was nicht so ist.
Wie man auf dem Bild sieht hab ich versucht den 90° Winkel mit Dreikantstäben etwas zu 'entschärfen'. Die Ecken werden auch noch abgesägt und so gut wie möglich geschliffen und abgerundet.
Die Frage ist halt, ob ich das lieber sein lassen sollte und einen geraden Port an der Seite der Kiste anbringe, was dann aber knapp vor dem Magneten endet und sehr dicht an der Unter- und Rückwand entlangfürht, oder doch lieber Biegeholz nehme und den Reflexkanal so 'harmonisch' rund wie möglich baue?
Ach so, Sub ist der 15'er DLS Iridium, der in knapp' 50 Liter läuft ... und daher auch so enge Platzverhältnisse bietet. :hammer:
Port soll knapp 16cm x 5cm und 31cm lang sein.
hast du denn das volumen was der port verdrängt überhaupt in die gehäusedimensionierung mit eingerechnet
dieses verdrängte volumen musst du dazugeben
du kannst den port an der gehäusewand endlang bauen das selber gibt kein problem hat den vorteil das der port sogar praktisch etwas kürzer ausfallen kann
den radius an der innenwand würde ich grösser gestalten so wie du es hast ergibt das eine ziehmliche abrisskante
ich würde das mindestens soweit erweitern wie die dreikantleiste im innern des gehäuses
desweiteren sollte der woofer nicht direkt auf den port "pusten" können
sowas hatte ich bei mir da ich drei woofer im gehäuse fahre ,ich hab da den einen woofer eine
stützwand mitten im gehäuse gegeben weil der immer vorzeitig sich durch anschlagen bemerkbar gemacht hatte bei richtig hohen pegel
Hallo, der Port ist schon mit eingerechnet.
kai 1 schrieb:
du kannst den port an der gehäusewand endlang bauen das selber gibt kein problem hat den vorteil das der port sogar praktisch etwas kürzer ausfallen kann...
...desweiteren sollte der woofer nicht direkt auf den port "pusten" können
... das mit dem 'Port nahe an der Wand entlang' und dann etwas kürzer hatte ich auch schon mal aufgeschnappt, war mir da aber nicht mehr so sicher ... beim 'geraden Verbau' des Ports an der Seite der Kiste würd er aber trotzdem zu nahe am Woofer enden.
kai 1 schrieb:
den radius an der innenwand würde ich grösser gestalten so wie du es hast ergibt das eine ziehmliche abrisskante ich würde das mindestens soweit erweitern wie die dreikantleiste im innern des gehäuses
Das war/ist halt meine Sorge.
