Aufwertung des BMW E91 "HiFi"
blubb
20. Sep. 2009
Hallo zusammen.
Ich würde gerne mein Standart Hifi system im E91 (VFL) aufwerten.
Verbaut ist folgendes:
SA676 HiFi Lautsprechersystem
SA606 Navigation Business
Mulf 1 ist auf Garantie getauscht gegen die Mulf 2.
Wie greife ich nun am besten die Signale ab?
Kann ich mir einfach eine "Quadlockverlängerung" kaufen und mir die benötigten Signale in den Kofferraum ziehen?
Oder wäre ein Adapterstecker, welcher hinten an den Stecker für die Endstufe kommt, die bessere Wahl?
Die ganze Aufwertung sollte nicht eskalieren und aus folgenden Komponenten bestehen.
Eton B100T
Eton B150USB
Eton Mini 150.4 (DSP)
Ich bedanke mir für eure Meinungen.
Gruß blubb
Nimm es hinten ab; ist deutlich einfacher und schneller. Ausserdem hast du dann den Signalabgriff und die Zuleitung gleich hinten und kannst anschliessend weitermachen. Der DSP hat ja immerhin 8 Kanäle... da geht noch was :D
Hallo Pepe
Danke für deine Antwort.
Ich kann also mit dem folgendem Adapter arbeiten ?!
Hat der Buchse und Stecker? Oder willst du alles neu verkabeln?
Es geht hinten ein Kabelstrang in den Verstärker.
Kabelbaum = Stecker
Verstärker = Buchse
Neu verkabeln will ich so wenig wie möglich aber soviel wie nötig.
Dann ist es das richtige Kabel. Alle Möglichkeiten.
Ich muss nochmal nerven, stehe nämlich gerade etwas auf dem Schlauch.
Bei dem Adapter sind die Cinchbuchsen die Signale von der HU und gehen in den Verstärker?
Vom Verstärker gehe ich dann auf die offenen Kabelenden?
Für vorne muss ich dann mit Cinch "Front" per Y-Kabel in den Verstärker (4 Kanal) und dann habe ich meine jeweils 2 Kanäle für SUB und HT/MT?
Wie sieht es dann aus mit dem.PDC hinten? Habe ich dann noch Ton oder haben die einen seperaten Signalgeber?!
Anbei nochmal 2 Bilder vom Kabelstrang des BMW Verstärkers.
