Hi Leute,
ich bau mir neue Dobos....
macht das Sinn das so Aufzubauen ?
Unter dem Lautsprecher ein Edelstahlring 6mm. Darauf das Chassie...und darauf dann der Holzring welche mit der Türverkleidung verspachtelt wird.
Die Edelstahl Ringe werden fest mit der Tür des Auto´s verschweißt. Sprich die Holzringe sind nur als optische Abrundung zu sehen. Geht das mit der Phase direkt an der Membrane in Ordnung ? Hab leider keinen anderen Fräser mit dem ich die Phase flacher und weiter nach ausssen verlaufen Lassen könnte.
Unten ist alles wieder schön Bündig (Edelstahlring und Holzring).
Es werden 2 16er pro Tür verbaut. µP Serie 7
Soll ich beide 16er exact gleich Anwinkeln/Ausrichten.....ich dachte evtl. einen etwas flacher und den anderen etwas eher Richtung Ohr.
Das ganze soll später eine perfekte Bühne ergeben
Also absolute Klangausrichtung.
Wie beginnen ich mit der Ausrichtung ? Erst ein Chassie pro Tür und dann das 2. dazu oder gleich mit beiden rumdoktorn ?
Danke
Guddi
Danke
Guddi
