Audison VRX 4.300.2 TMT´s und Subwoofer?
stereocruiser
14. Okt. 2013
Hallo zusammen!
Ich will eine VRX 4.300.2 als Endstufe für zwei TMT´s und einen Subwoofer nutzen, das ganze per Aktivweiche und LZK von meinem HU.
Gesucht hab ich ohne Ende, aber ne schlüssige Antwort darauf nicht bekommen.
Die Filter kann man abschalten, das weiß ich inzwischen, liest man ja auch aus dem Blockdiagramm raus.
In der Anleitung (die es nicht mal auf deutsch gibt:/) steht für meinen Fall der Tri Mode Betrieb...dann kann ich aber keine Filter und keine LZK vom Radio benutzen...kommt also nicht in Frage.
Meine Frage ist nun...kann ich zwei Kanäle normal Stereo laufen lassen und zwei Kanäle brücken?
Laut Blockdiagramm ja, es gibt ja pro Kanalpaar Schalter zum Brücken...
Nur wie hoch ist dann die Leistung des gebrückten Kanals, laut Anleitung müssten es ja dann 2 x 110 Watt und einmal 350Watt sein...ist das so richtig oder hab ich einen Denkfehler?
Bzw. kann man das überhaupt so machen bei dieser Endstufe oder ergeben sich daraus irgendwelche Nachteile?
info@first-class-audio-service.de hab ich schon befragt, dort bekomme ich aber keine Antwort..
Würd mich über eine Antwort sehr freuen!
Gruss Jan
Online mal durch die BDA geblättert und die sagt für deinen Fall 2*102 an 4 Ohm + 1*380 gebrückt an 4 Ohm. Stromverbrauch soll dann bei 38A liegen.
Nachteile???
Viel fällt mir dazu nicht ein. Hab die aber auch noch nie besessen...
MfG
danke für die schnelle Antwort!
Ja, bei 2x102 und 1x380 ist es allerdings der Tri Mode Modus, heißt auch nur ein Paar RCA am Eingang...bedeutet aber das ich da keine Filter und keine LZK vom HU, für die TMT´s und Subwoofer getrennt benutzen kann. Hier mal die Anschlussmöglichkeiten laut Anleitung:
Hier ist leider nicht aufgeführt, das man ein Paar RCA für den Stereo Betrieb und ein Paar RCA für den gebrückten Betrieb benutzen kann...ist doch mist:/
