Audiocontrol Epicenter
acca
30. Sep. 2003
hallo Leute!
ich würde gerne wissen, ob der epicenter seine maximalen 9,5V-output immer liefert oder nur, wenn der knopf rausgezogen und aufgedreht ist...
also ob der epicenter, auch wenn die bass-verstärkung nicht genutzt wird, als alpine-sub-out-verstärkung dienen kann?
danke!
noch keiner?
also ob der prozzi auch bei "bypass" die spannung am output hat- war gefragt ;) :?:
Wenn ich micht richtig erinnere, dann trat nur bei Ziehen und Drehen des Knopfes eine Veränderung bzw. Bassanhebung auf. Das würde bedeuten, daß nur dann die Spannung angehoben würde.
Beim Emphaser EBP (ich glaube 500 oder wie es hieß), konntest Du die VV Spannung einstellen und dort wurde sie auch Bypass angehoben.
das ist schon richtig, dass die "bassverstärkung/-addition?" nur bei rausgezogenem und aufgedrehtem knopf stattfindet...
das signal wird ja wenn der knopf drinnen ist nur so durchgeschliffen...
hmmm, gemessen hat es wohl keiner?
muss ich mir wohl auchnoch einen linedriver besorgen :-(
