G
Guest
Guest
Salute mes amis!
Habe ein älteres Audiocontrol Epicenter zum Testen gekriegt (Dank an Faessle
). Leider funktioniert es nicht so ganz richtig, bzw eigentlich überhaupt nicht
Also ich hab das Epi in die Cinchleitung zwischen Radio und Amp eingeschleift und es wird mit einem Full-Range Signal vom Radio angesteuert, so wie es vorgegeben ist.
Stromanschlüsse etc funktionieren auch. Und das Gerät an sich läuft auch, die Power LED leuchtet.
Das Problem ist aber dass wenn ich die Kabelfernbedienung anstecke die Endstufe kein Signal mehr erhält (der Bass verschwindet komplett) und wenn ichs ohne Fernbedienung laufen lasse dann hört sichs gleich an wie ohne Epicenter.
Komisch finde ich dass die LED in der Kabelfernbedienung nicht leuchtet...
Habe auch mal testweise eine andere Kabelfernbedienung angehängt um zu schauen ob da die Leuchte angeht hat aber auch nicht gefunzt...
Also kennt sich vielleicht jemand mit dem Teil aus und weiss Rat?
Gruss
Gruss
