Audio Art 340.6XE - Anschluss
cad
24. Sep. 2005
Hallo Leute,
heute ist meine AA angekommen, doch aus dem Anschlussterminal werd ich nicht schlau.
Ok zuerst einmal die Bilder.
Terminal aussen und innen (von unten !) + Auszug aus der Anleitung.
Ok ich hab also 3mal blau, 3mal rot und 6mal schwarz.
Blau sind die linken Kanäle, Rot die rechten.
Soweit so gut, doch die Belegung ist unklar.
Bei C sind bei mir alle schwarz - lt. Anleitung müssten da aber auch blau/rot und zweimal schwarz drauf sein.
Haben die Schlingel etwa die Belegung mal geändert?
Denn lt. der Farben würden nun ja alle 6 Kanäle auf dem Terminal liegen und noch zwei mal Minus.
Die restlichen Minus sind dann auf dem 4 poligen Stecker.
Achja minus... ist da wirklich (wie es in den Anleitung steht) egal welches man nimmt?
Sprich einmal rot oder blau als "+" und nach Wunsch und Laune irgendein schwarzes als "-"?. :eek:
Bitte um Hilfe ;)
Danke
Grüsse
Manuel
Ich nehme mal an die beiden "-" müssen aber schon vom gleichen Amp Teil (A/B/C) sein - oder?
Wie weiss ich nun welches "-" vom selben Amp Teil ist? :kopfkratz:
Oder kann wirklich wahllos irgendeines verwendet werden?
Geht das überhaupt technisch?
Grüsse
Manuel
Kontaktiere doch mal den Peter a.k.a. "soundtrailer". Der hatte genau diese Endstufe lange Zeit im Auto...
Gruß,
lobster
Danke lobster für den Tipp.
Habe inzwischen mit dem Vor-Vor Besitzer geschrieben.
Die Stufe wurde wirklich mal umverkabelt, original hat sie 3 solche weisse Buchsen und keine Terminals für die LS.
Alle 6 Kanäle sowie zwei Masse liegen auf dem Terminal auf.
Die restlichen 4 Minus auf der noch vorhandenen weissen Buchse.
Da der Amp nur ein Netzteil hat gehen alle "-" auf die selbe Masse, optisch auf dem Board sowie messbar.
Also ist es eigentlich egal welches man verwendet - richtig?
So werde ich morgen mal alle Kanäle durchtesten und neu beschriften.
Mal schauen - event. bau ich ein 12er Terminal ein, oder belasse es bei der Aufteilung.
Grüsse
Manuel
Sodale - hab heut mal alle Kanäle durchgetestet. :wayne:
Das ist das Ergebnis:
Mal schauen wo ich ein Terminal herbekomme - dann verkable ich die Stufe sauber.
Die Masse Leitungen gehen wirklich auf den selben Punkt - daher ists egal welches man verwendet.
Zum Glück - sonst wärs noch ne saubere Nachschauerei geworden. ;)
Grüsse
Manuel
