Hi all
Will meine Anlage aufpeppen bzw. so machen dass ich meinen Kofferraum Voll nutzen kann.
Jetzt habe ich heute mal die Reserveradmulde ausgelitert und es sind 50 Liter rausgekommen, bündig mit dem Kofferraum Bodenblech.
Hab von einem Bereich ca. 15 cm Umfang eine Maximale Höhe von 14 CM, Das würde aber noch weniger werden da ich vor habe die Reserverademulde mit GFK zu nutzen, bzw. mir eine GFK Box (BR) zu bauen. Öffnung soll als Schlitz am Ende vom Fahrzeug sein weil da keine "Rundung" ist.
siehe Bild:
Würde am liebsten die Endstufe AS F2-300 als Sub Verstärker nutzen, für mein Front kommt wieder die AS F2-190 zum Einsatz.
So mein Problem, welch einen Woofer kann ich für dieses Projekt denn überhaupt in die nähere Auswahl nehmen?
Hatte Gestern Abend schon mal Geschaut, hatte bis jetzt immer Rockford Woofer und war von denen Begeistert. was Haltet ihr denn von dem P3SD210? Davon 2 Stück neber einander in der Kiste, müßte doch dann auch die AS F2-300 Schaffen?!
Schon mal vielen Dank, Stitch
siehe Bild:
